Описание темы:Тестирование / Замена
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) M50
Like Tree2Likes
Старый 02.05.2012, 13:44 #1
Сообщение от Petrivsky Посмотреть сообщение
м50 2 литра на сименсе? Если да, то датчик от змз не подойдет.. Там немного другая история..
Узнать что стоит - бош или сименс можно по фирме производителю расходомера
Т.е если стоит расходомер от бош, то и мозги будут от бош? Если да то я могу ставить датчик от ЗМЗ 406?
xSize вне форума
Старый 02.05.2012, 21:29 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Сообщение от xSize Посмотреть сообщение
ДА
Arbeit macht frei...
Старый 03.05.2012, 11:57 #3
Теперь бы его ещё и найти
xSize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 18:01 #4
А какой датчик лучше поставить от 406, Российского или Bosch производителя?
Старый 03.05.2012, 22:14 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
бош конечно!
xSize (04.05.2012)
Старый 04.05.2012, 11:29 #6
Авто: е-36
Ни понял :
стоят мозги/ДПКВ/расходомер - сименс
- меняем расходомер / ДПКВ на бош и все мозги не нужно ?
romasheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 15:51 #7
Авто: bmw e34 m40
Здравствуйте форумчане! Выручайте не знаем куда лезть!
Мотор м40 приобрели авто слегка разукомлектованным! авто заводиться с трудом если долго помучать заливает свечи наглухо,но бывает заведется и поработает норм но не разгазовывается совсем сразу чихает бубнит и все свечи выкручиваем аналогично! поменяли насос,форсунки,рампу с регулятором,дпдз,дпрв,свечи ,дмрв,катушку пробовали менять,катализатор отпилили,дтож отключали,лямбу отключали,метки смотрели но все без изменений! да и тахометр кажет что то не понятное там типа 300-500 оборотов живет своей жизнью! Подскажите что может быть ( не дпкв парит нам голову?) Да и шкив кв стоит норм но сам датчик в своем поле почему то не с центра считывает показания по зубьям а цепляет только его край...---это уже так внимание пало именно на шкив но разобрав все целое! Ждем помощи от профессионалов:)))))Заранее спасибо!
oleg_alehnovich@mail.r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 07:13 #8
Авто: Е34 520 95г.
доброго времени суток е34 в20 95г плавают обороты от 0,2 до 10 об иногда глохнет только на гоячюю на холодную все ок тяга нормальная в чем может быть причина?
серикайсулу1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 08:19 #9
Авто: Е34 520 95г.
ездил на диагностику показал датчик коленвала до этого была е39 когда там датчик отказал она начала хуже заводится не тянула а сейчас е34 сименс заводка ок тяга ок только обороты плавают 0,2 10 или глохнет только на горячюю после трех часов езды по городу начинается глюк заглушу минуту по стаю завожу и все ок чеза ф кто знает
Старый 17.08.2013, 11:39 #10
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
серикайсулу1983, так если диагностика указала на датчик коленвала,то значит там и копать:либо проводка либо сам датчик.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
[СПб] Продам. Датчик положения коленчатого вала h00ligan Продажа запчастей BMW 0 15.07.2012 14:43
датчик положения коленчатого вала mitekk Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.03.2010 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
