Дооснащение DSP E39 проблема с I-BUS
Старый 07.03.2016, 16:09 #1
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
По умолчанию Дооснащение DSP E39 проблема с I-BUS
Собственно сабж
Поставил себе полный комплект ДСП 1 под мид и касетный радиоблок
Снял это все с машины 97 года, полностью всю проводку от разъёма х322 и так далее
Поставил все это себе, прописал в шифр, играет странно , выкручиваешь громкость колонки хрипят, когда слушаешь с чейнжера, но с радио все хорошо, можно на максимум выкрутить и уши не болят и колонки не хрипят, низа есть все супер, у сд чейнжера низа при выкручивании пропадают совсем и соотвественно колонки хрипят как будто усилителя нет вовсе
Есть вторая проблема, не сохраняются те настройки что регулируются с радиоблока, то есть бас высокие, фейдер и баланс. При выключении зажигания они пропадают (именно если ключ вытащить)
В блоке ДСП есть ошибка по I-BUS, в МИДе тоже есть какая то ошибка по дсп.
В чем проблема? В разъёме х322 у меня штатно 5 проводов, к ДСП их больше в половину
И к МИДу я никакую проводку не добавлял, я его подключил штатно и настройки ДСП там работают и сохраняются
Диагностика, прошивки, кодирование, программирование.
Артур39 вне форума
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
