| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.03.2014
Сказал спасибо: 16
Собственно сабж Поставил себе полный комплект ДСП 1 под мид и касетный радиоблок Снял это все с машины 97 года, полностью всю проводку от разъёма х322 и так далее Поставил все это себе, прописал в шифр, играет странно , выкручиваешь громкость колонки хрипят, когда слушаешь с чейнжера, но с радио все хорошо, можно на максимум выкрутить и уши не болят и колонки не хрипят, низа есть все супер, у сд чейнжера низа при выкручивании пропадают совсем и соотвественно колонки хрипят как будто усилителя нет вовсе Есть вторая проблема, не сохраняются те настройки что регулируются с радиоблока, то есть бас высокие, фейдер и баланс. При выключении зажигания они пропадают (именно если ключ вытащить) В блоке ДСП есть ошибка по I-BUS, в МИДе тоже есть какая то ошибка по дсп. В чем проблема? В разъёме х322 у меня штатно 5 проводов, к ДСП их больше в половину И к МИДу я никакую проводку не добавлял, я его подключил штатно и настройки ДСП там работают и сохраняются
__________________ Диагностика, прошивки, кодирование, программирование. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.07.2012 18:59 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
