-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 e39 Ремонт замка багажника (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/e39-remont-zamka-bagazhnika-4782/)
eroha 18.01.2011 06:32
И как потом ты его сделал? У меня тоже такая же фигня
Vovan77 20.01.2011 13:59
Anbo, тяга замка соскочила, разбери надень обратно.
сергей11 06.06.2011 15:59
У меня вообще ни с чего не открывается,блин,с пульта жму и слышно как моторчик прокручивается.Из салона не подлезть,спинки сидений не откидываются.Подскажите что делать,а то хоть фомку в руки и багажник ломать.:confused:
Тиберий 06.06.2011 16:47
Есть вариант...
Сними спинку,посмотри, есть ли пластина закрывающая отверстие под "длинномер" ?
Тиберий 06.06.2011 16:50
Эту пластину можно "срубить" .Возможно отверстия хватит чтобы просунуть голову и руку с инструментом,далее сложнее... :shock:
У меня похожая история была,но обивка крышки была снята...
Yarilov 01.08.2011 16:01
Не много не в тему вопросик! Все открывается, но когда багажник закрыт, начинаешь движение, компьютер пишет BOOTLID OPEN (открыт багажник), подскажите есть ли в замке какие-то контакты отвечающие за данную опцию, если есть то куда смотреть??? Заранее благодарен...
Evgeny 01.08.2011 18:09
Yarilov, начни со жгута проводов в крышку.
igor kol 18.08.2011 23:53
У меня проблема богажник полностью работает и окрывается и закрывается но постоянно на консоли спедометра горит апозновательный знак что богажник открыт даже если он на самом деле закрыт. Излазил весь богажник в поисках какого либо обрыва проводов но причину так и не нашёл.
dimakomer 24.10.2011 10:36
Спасибо! Вчера пришлось столкнуться с не закрыванием кр.багажника 15 мин(пружинка лопнула) и готово!:thumbup:
IRMA 15.12.2011 20:47
Уважаемые нужна помощь. Машинка е 36. Не закрывается замок багажника, язычок не фиксируется. Сняла обшивку, изнутри получилось закрыть. Кнопкой открывается и опять проделываем акробатические упражнения через салон (универсал) чтоб закрыть. Все дело в пружинке? Два шурупа-шестигранника открутить вижу ( где третий?) и что такое активатор как от него открутить? И еще пружинка там какая смогут ли женские ручки с ней справиться? Извиняюсь за наивные для вас вопросы. Считаю, что женщина по возможности со своим автомобилем должна справляться сама. :help:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
