-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 e39 Ремонт замка багажника (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/e39-remont-zamka-bagazhnika-4782/)
YurKing 06.01.2012 16:47
Сообщение от davespb (Сообщение 31791)
Может кому пригодиться.
Если не закрывается багажник на e39 и язычек не фиксируется то значит сломалась пружинка. Чтобы надеть обратно вам понадобиться отвертка крестовая, шестигранник, щипцы.
1. Снимаем обшивку, для этого вытаскиваем 2 клопа(?) щипцами или как вам удобнее
2. Отвинчиваем шуруп(находиться в ручки закрытия багажника)
3. Дергаем осторожно обшивку, она держится на 4-5 клапах и очень туго идет.
4. Откручиваем 3 шурупа(тут и понадобиться шестигранник)
Вынимаем замок(откручиваем от активатора)
5. Отгибаем новое ушку и надеваем.
6. Собираем в обратном порядке.
Все.
Сейчас ищу решение для подобной проблемы на Е-38. Багажник не замыкается, а держится на доводчиках привода. Не опасно, но не приятно.
И как в посте #14 у [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], привод жужжит, но срабатывает через раз, и на пол шишки.
Попробовал сейчас отверткой поджать язычок на 3-4 мм, и он сработал, захлопнулся. Значит ли это, что язычок перестал "доставать" до крюка (штырь из задней стенки)? или таки разобрать, добраться до пружины?
LocDog82 14.01.2012 23:07
Подскажите плиз,в чем проблема,багажник открывается и закрывается на ходу сам
чёрный 04.03.2012 19:08
Обрыв или замыкание в жгуте проводов идущих в крышку багажника.Распространенная болезнь 39ых.Если у вас на ходу это происходит-следовательно замыкают провода.Разобрать,заизолировать,оборванные соеденить.
miduza 21.11.2012 14:16
Поскажите у меня багажник открывается только пультом ключем не проворачивается разбирал смотрел визуально все цело все стоит все подключенно.
RAMIZ 10.08.2013 12:11
С правой стороны багажника пучок с проводами проходит,вероятнее всего обрыв проводов,соедините и аккуратно изолируйте. У меня была точно такая проблема.
Хочу отметить что один провод синего другой коричневого цвета.:wave:
Anton_asmed 21.10.2013 16:16
Просто, огромное спасибо!:thumbup:
Burunday 08.09.2016 08:25
... фотоотчет по ремонту, правда e53 кузов, но суть по пружине та жа...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
