е53 м54 нет компрессии
Like Tree1Likes
  • 1 Post By serg55rus
Старый 16.04.2017, 15:24 #1
По умолчанию е53 м54 нет компрессии
добрый день. Предъистория такова, автомобиль бмв е53 2001г. м54 стал кушать много масла, поэтому было принято решение по замене колец. Кольца поменял, все ок. После замены проехал 600 км, нареканий не было, автомобиль прекрасно заводился, работал как часики...но вот с низов плохо ехал, сделал диагностику, вылезла ошибка датчика распредвала, понял, что неправильно выставил ваносы. После снятия крышки клапанов увидел, что так и есть, фазы ушли, все отрегулировал, мотор запустился с полпинка и ошибок не было. затем при следующем запуске мотор начал немного трястись и с гаража уже выехал как будто минус 100 лошадей, сразу заехал и заглушил. после снятия ваноса выяснилось, что метка основной цепи не совпадает на несколько зубьев, соответственно и валы не совпадают. Все заново отрегулировал, но мотор не запускается, коленвал очень легко крутится, похоже на отсутствие компрессии, фазы после прокручивания стартером никуда не уходят, метки все остаются на месте.... Куда копать и что делать ума не приложу, выручайте.... посторонних звуков в моторе никаких не было... Во вложении фото валов после долгого прокручивания стартером, поршень в ВМТ.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20170416_171304.jpg (555.0 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170416_171323.jpg (458.2 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170416_171341.jpg (454.6 Кб, 23 просмотров)
serg55rus вне форума
Старый 19.04.2017, 18:53 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Попробуй масла капнуть в цилиндры.
По признакам смахивает на загнутые клапана...
Старый 30.04.2017, 07:24 #3
Прошу прощения,но проблема выяснилась, погнуло все впускные клапана, и по ходу еще голова лопнула, после сборки эмульсия в двигателе.... Ах да, клапана загнуло из-за лопнувшей планки натяжителя....
Pilot likes this.
Последний раз редактировалось serg55rus; 30.04.2017 в 07:27.
serg55rus вне форума   Ответить с цитированием
Нет компрессии в цилиндре... Артурик Ремонт и эксплуатация BMW 39 19.02.2019 20:52
Нет Компрессии БМВ Е46 двигатель N42 Alex83_08 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.03.2015 12:12
Проверка компрессии во всех цилиндрах (М50 / М52 / S52 / M52TU) Tyler 11 Двигатель 3 19.12.2010 03:11
Проверка компрессии во всех цилиндрах (М60 / М62 / М73 / S62 / M54) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:03
Проверка компрессии во всех цилиндрах (М40 / М42 / М43 / M43TU / М44) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
