ошибки стирать после прочистки нужно? что-то у меня после прочистки обороты немного плавают на уровне ~1000-800 |
А у меня такая проблемка: когда запускаешь двиг. на холостых обороты падают с гдето с 800 до 200 бывает что вообще глохнет,причём что на холодной что на прогретой. После езды 5-10мин всё ок.У когото чтото подобное было?Заранее спасибо |
Dyddi,у меня такое же было: только на холодную. После первой прочистки клапана хх плавали обороты:на уровне ~1000-800. Разобрал еще раз: прочистил Вдшкой (К2) разработал отверткой заслонку, высушил, собрал все, проверил на предмет подсоса воздуха - теперь обороты не плавают. На холодную заводится без проблем. |
Dyddi, проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости и почистите клапан хх |
Dyddi, подобное может быть из за дохлой лямбды. ну и +1 к предыдущим ораторам. на диагностику заехать полюбому не мешало бы |
Всем спасибо буду принимать меры...:cool: |
FuchS, насчёт датчика t охлаждающей жидкости,где он в e34 M50 находится? И есть ли смысл его трогать ведь на приборке показывает температуру чётко и невыделуется. |
работоспособность датчиков можно проверить диагностикой или тестером на сопротивление. по форуму уже куча информации на это счёт. |
А у меня была такая проблема, обороты плавали на холостых. Разбег в 500 примерно. Разобрал регулятор и оказалось что металический корпус не гермитичен, проворачивается немного. Всё почистил, закрепил и та же машина. Так что смотрите лучше)))) ВД не брызгал, всё чистил карбклинером)))) Удачи |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:35. |
