-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e34 и E36 Ремонт регулятора ХХ М-50 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/i-e36-remont-regulyatora-hh-m-50-a-1727/)
eldar_05 06.03.2013 19:01
так друзья. этот регулятор сименс или бош разницу имеет? просто на бош всё подходит а на сименс оригинал только.
Briskv 24.07.2014 22:09
Сообщение от karoll (Сообщение 10588)
но особо переусердствовать тоже не стоит.
Слышал, что после прочистки нити нормально работающего датчика наоборот ХХ сбивался...
Категорически поддерживаю!!!
sega482 22.12.2015 13:49
купил недавно х3 2005г м54 3.0i.холостые стоят 1200 и не падают.был у офицалов сказали все параметры в норме.что делать????
Pilot 23.12.2015 13:27
Показания температурного датчика для ДМЕ в норме? Клапан ХХ осматривали?
kotovskiy1 06.03.2016 14:27
Сообщение от Bürger (Сообщение 24142)
волговский кстати регулятор подходит , один к одному . такие же размеры , такой же разъем , такое же сопротивление обмотки , такой же диаметр патрубков , он оформлен только иначе . я как то менял его , обороты плавали . но оказалась не в нем дело , но обратно менять уже не охота было , так и езжу , нормально работает . ))
какое сопротивление должно быть? я ставил газовский регулятор (Бош-Лузар) номер одлин в один, только стоит раз в 5 дешевле чем оригинальный Бош, после установки день покатался и опять начал глохнуть. Долго мучался, ведь был уверен в регуляторе хх. По совету форумчан, почистил старый регулятор и поставил и о чудо, все заработало. При проверке мультметром заметил расхождения в показаниях. Поэтому хочу уточнить, кто нибудь, знает сколько должно быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
