Как обмануть SRS на Е 46 Нашел в Инете.. Может кому пригодится.... Теория Модели BMW укомплектованные подушками безопасности со стороны пассажира начиная с 91 года оснащаются датчиком присутствия пассажира. Датчик представляет собой сенсорный мат изготовленный по пленочной технологии, который монтируется в подушке переднего пассажирского сидения. При наличии пассажира показания датчика считывается блоком управления, который предает в систему AIRBAG сигнал разрешающий срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира. При отсутствии пассажира – в систему AIRBAG передается сигнал запрещающий срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира. Данный алгоритм позволяет сохранить нефункциональные подушки безопасности при ДТП. Ввиду конструктивных особенностей датчика срок его наработки на отказ составляет в среднем 5-8 лет. О неисправности датчка свидетельствует горящая красная лампа "airbag" на комбинации приборов и ошибка 24 сохраняющаяся в блоке AIRBAG. Алгоритмом заводской прошивки блока AIRBAG предусмотрено срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира при ДТП с неисправным датчиком, независимо от присутствия пассажира. Замена сенсорного мата сопряжена с немалыми финасовыми и трудовыми затратами (от 100 евро + демонтаж и разборка сидения пассажира). Наиболее бюджетным решением является установка эмулятора датчика присутствия пассажира. Практика Основой для изготовления эмулятора послужит "мама" разъема (S1 по схеме) сенсорного мата. Отсоединяем разъем от блока управления и отрезаем провод (белый и голубой в черном кембрике) со стороны датчика на расстоянии 4-7 см от разъема. Для сборки эмулятора потребуется малогабаритный кремниевый диод, например серий Д219-223 или КД 520-522 с любыми буквенными индексами. Можно использовать кремниевые диоды других серий, но желательно, чтобы при прозвонке диода омметром, его сопротивление в прямом направлении составляло около 1 Ком. Катод диода припаевается к голубому проводу разъема, анод – к белому. Параллельно диоду припаиваем резистор с номиналом 22 Ком. При использовании резистора МЛТ-0,125 (0,25) или бескорпусного, а так же диодов указанных серий, вся конструкция помещается в термоусадочную трубку диаметром 6-8 мм. Эмулятор готов. Проверено на двух Е 46 РАБОТАЕТ!!! |
такой эмулятор работает и на Е46 и на Е39 , причем ( если не ошибаюсь) с сопротивлением подушка сработает всегда при ДТП , а без него никогда( независимо есть пассажир или нет) . все просят с сопротивлением. после установки эмулятора ошибку датчика присутствия пассажира больше не показывает. проверено на многих машинах |
Так я чет прочитал и не фига не понял ( Извините Нуба ((((( можно простым языком рассказать что к чему |
Что-бы всё было понятно лучше смотреть с картинками: |
все именно так как на картинках только я вскрываю блок управления впаиваю между белым и синим проводами схемку собираю и ставлю на место |
А может подскажите на E65 2001года такая фишка прокатит или нет? |
сделай сам Да, делал. Но не всегда. |
А можно просто NCSEXPER`том вышить мат из комплектации )) |
А в случае ДТП подушка сработает если **просто NCSEXPER`том вышить мат из комплектации**:confused: А можно ли ДИСом отключить датчик?:cool: СПС |
АУ-У-У-У! Anybody here? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:55. |
