Описание темы:Видео
Как поменять датчик положения распредвала
Старый 08.09.2010, 23:26 #1
По умолчанию Как поменять датчик положения распредвала
На видео показано, как поменять датчик положения распредвала на примере BMW e46 316 2001.
Tyler на форуме
Старый 05.11.2010, 15:51 #2
Авто: BMW 328i Е46
Спасибо за поробное видеоописание процедуры замены!
мараканец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 15:59 #3
Авто: BMW 328i Е46
У меня вопрос, помогите пожалуйста.
При диагностики компьютера Е 46 328I 1998г, показало ошибку ,
как сигнал датчика распредвала выпускных клапанов.
В магазине посоветрвали заменить такую деталь как,
Датчик положения распредвала-BMW E46/E39/E61/E65/E66/Z3/Z4/X3 320-730 11/95->--20924162-F24162,12 14 7 539 165 SWAG
Это и есть датчик распредвала выпускных клапанов ?
Старый 05.11.2010, 16:09 #4
Сообщение от мараканец Посмотреть сообщение
Вот: [Только для зарегистрированных...]
Старый 06.11.2010, 14:26 #5
Авто: BMW 328i Е46
спасибо!
Старый 24.12.2010, 18:00 #6
а ни у кого нет видео замены датчика выпускного распредвала на 6и цилиндровом моторе? (325)
AntoxaS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 21:50 #7
Аватар для LAM017
Авто: FORD TRANSIT 2.0, 90'
Была проблема с запуском М52 на горячем двигателе. Диагностика показала: неисправность датчика положения распредвала (левый, впуск)Заказал на ексист (2500) ,посмотрел вышепоказанное видео и к аппарату.Механик на СТО сыну сказал: шестигранник и 5 сек. работы. В принципе был прав, но....Всем, кто будет самостоятельно выполнять данную операцию несколько советов:
1.Инструмент
-шестигранник(5мм)-это он правильно сказал;
-рожковый ключ на 32 мм (лучще звездочку с тонкими стенками);
-рожковый ключ на 19(желательно тоже не для паровоза)
и (очень советую)телескопическую указку с магнитиком на конце,
а то при -20 град.С болтики и гаечки выпадают из замерзших пальцев и падают всегда под впускной коллектор, а там...проводочки, трубочки и все как-то тесно упакованы.
2.Сам процесс:
(двигатель желательно заглушить)-шутка, но в моей практике были случаи, когда пытались что-то поправить на работающем.
ИТАК:
1. Отсоединяем разъем датчика распредвала (под впускным коллектором) найти не трудно, идем по проводу от датчика (он закреплен в передней части головки блока слева по полету) нажимаем на фиксатор и аккуратно(или как получится )вытаскиваем вверх.
2.Отсоединяем разъем датчика(пока не знаю как называется) провод которого подходит к рампе впускного коллектора.
3.Ключем на 32 отворачиваем(против часовой) цилиндр вышеупомянутого датчика, а т.к. разъем отсоединили, то провод не перекрутится и будет цел.И снимаем его. Масла выльется несколько грамм. А я заранее подложил ветошь.
4.Теперь появилась возможность ( а ведь на СТО не сказали)открутить шестигранником (5мм) болт(М6) крепления датчика распредвала. Но не спешите!!??!!
Открутить-то мы его открутим, но извлечь из гнезда-нет.Мешает стальная трубка наконечника маслошланга , которая подходит к агрегату, где
датчик, про который я еще ничего не знаю(Думаю,связано сVANOS).
5. Не опасаясь за последствия,(а что еще остается?двигатель молчит, давления масла нет) ослабляем (против часовой) ключем (желательно с тонкими губками) на 19 болт крепления ушкового наконечника маслошланга. Не много, лишь для того. чтобы повернуть наконечник (вверх)(а ветошь лежит и несколько грамм масла впитает) и правой рукой поднимаем наконечник вверх, а левой аккуратно(как всегда) извлекаем нашу проблему (датчик положения распредвала) из гнезда.
6. Теперь устанавливаем новый (дай, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, тебе здоровья и отсутствия обоснованных рекламаций) датчик, не забыв со старого снять резиновое уплотнительное кольцо и аккуратно (как всегда) смонтировать его на то , что удалось приобрести.
Далее, как пишут в мануалах, в обратной последовательности и все
зависит от того остались ли лишние детали и не потеряли-ли друзей, которые так пытались советовать по ходу дела.
ИТОГ: Запустился (мотор) с пол -тычка ( так как это случилось через час после выключения, а как вы хотели, болтик упал, доставал минут 20 китайскими палочками, за магнитом лень было идти) и раньше ни в какую не хотел запускаться -ПРИЯТНО УДИВИЛ.
Сын сказал СПАСИБО и уехал, а я взял хорошего вискарика и пошел мыть руки и поделиться с тем, кому аппарат нужен тогда, когда он нужен , а не тогда, когда аппарату захочеться сделать нам приятное!
СЛУЖИТЬ ВСЕГДА! СЛУЖИТЬ ВЕЗДЕ!
ВОТ ЛОЗУНГ МОЙ И БМВ!
Спасибо за внимание, чем мог-помог , остальное в серусе (кстати, там есть отличные ребята, наши спецы (бывшие авиаторы)
С уважением, Леон 17.
LAM017 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо LAM017 за это сообщение:
gidro-m (18.06.2012)
Старый 05.02.2013, 20:52 #8
красава)))
@rs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 01:04 #9
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от AntoxaS Посмотреть сообщение
Лучше поздно,чем никогда.
"Замена датчика распредвала на М52".Всё предельно ясно и чётко.
Последний раз редактировалось Азиат; 15.07.2013 в 01:10.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 13:46 #10
skajite pojalusta mojet takoye chto dachik rasperedvala ne rabotaet rasxod benzina uvilichica
karenkarapetyan вне форума   Ответить с цитированием
где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42 tohakos Ремонт и эксплуатация BMW 3 15.12.2012 14:08
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
