-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 Клапана печки (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/klapana-pechki-1149/)
Serega_Astana 03.03.2009 09:47
Клапана печки
Довольно болезненное место у Е36. Летят клапана и печка либо вовсе не греет либо греет только на оборотах. так выглядят под капотом клапана от печки с кондиционером.
Снятие: отключаем фишку, откручиваем 3 хомутика на патрубках клапана, снимаем патрубки (задача не из лёгких т.к. к ним трудно подобраться) . Во избежании больших потерь ОЖ (охл. жидкости) в нижний патрубок вставляем длинную отвёртку или стержень задрав патрубок кверху как на фото.
Клапан снимается с крепления тянув его на излом кверху и вот он на столе.
Раскручивается клапан звёздочкой T10.
Главной проблемой клапанов печки является разложение монжетов под воздействием тосола, ускорителем разложения манжетов является левый тосол. Манжеты разлагаются и забивают каналы клапанов (на фото манжеты уже выдраны) печка греет только на оборотах, а на холостом вовсе не греет.
Нередко клапана заедают из за разложившихся манжетов на электромагнитах.
Если клапана накрылись, а денег на новые нет (б/у долго не ходят) самый простой способ выпотрошить клапана с потерей регулировки температуры но мёрзнуть уже не придется, и копить на новые.
Miel 21.03.2009 06:39
Superr!! Спасибо!!:thumbup:
igor316 04.10.2009 14:06
Нифига не сработало, печка греет только на оборотах, наверноє радиатор засорилса
Serega_Astana 06.10.2009 12:27
может воздух в системе
igor316 07.10.2009 01:30
Сообщение от Serega_Astana (Сообщение 15200)
Всё таки BMW. о кам воздухе речь
Имею ввиду саморозвоздушытса неверное
Serega_Astana 07.10.2009 06:59
На расширительном бочке есть маленькая круглая черная пробка как раз для того чтобы стравливать воздух в системе охлаждения.
igor316 07.10.2009 11:09
Сообщение от Serega_Astana (Сообщение 15318)
И я про тоже.
wolfshtein 15.10.2009 09:15
Полезная информация! Буду пробовать, такая же проблема с печкой..:thumbup:
Serega_Astana 15.10.2009 09:26
Если оторвать резиновые манжеты то дуть будет только горячий воздух, а холодный нет. Этот фото отчет о том что если нет пока финансов и не хочеться мерзнуть в холода можно обойтись этим.
Valle 15.10.2009 09:52
даже если клапана неисправны,печка должна быть!Проверяй не завоздушена ли система и исправность помпы!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
