колодки ручника. "лада" тюнинг
Старый 19.10.2011, 22:10 #1
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
По умолчанию колодки ручника. "лада" тюнинг
Собственно проблема часто встречается среди владельцев далеко не новых машинок. Собственно к делу.
Летел я как то недавеча из солнечного Краснодара в родной Ростов.
Вобщем заехал в родной город вдохновлённый новым рекордом скорости и тут бамс... скрежет сзади и стуки. Остановился, по колесу постучал, стекло и фары протёр и ползком почухал домой.
вскрытие показало что наелись колодки ручника.
Результаты вскрытия не задокументировал, но причина вот....
видно что кожух устал в месте, куда крепится фиксатор колодки. Сорри за качество фот, но какие есть.
замена кожуха весьма геморройная процедура, так как надо снимать ступицу, соответственно замена подшипника...короче подумал и решил доработать
приобрёл следующие детальки: новые колодки, оригинальные фиксаторы и фиксаторы (солдатики) от классического ВАЗа
рассверлил и без того раздолбанное отверстие под родной гвоздик, и вставил его с обратной стороны
далее собираем всё используя ВАЗовские тарелочки с пружинками.
и так с верхней колодкой. в сборе выглядит всё красиво
вот собственно и всё. Надеюсь моя повесть кому то пригодится!
Последний раз редактировалось bumer0611; 19.10.2011 в 22:12.
bumer0611 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
gelenlynx5264 (21.05.2012), lynx5264 (01.11.2011), Mignon (28.10.2011), Tyler (24.10.2011), Игорь428 (21.12.2011)
Старый 24.10.2011, 00:05 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а я родные солдатики поставил и просто гровер сзади кожуха поставил - поджимаешь его пассатижами так чтоб солдатик входил и поворачиваешь солдатик на 90 градусов после входа в гровер! 2 года - полет нормальный!
Arbeit macht frei...
Старый 24.10.2011, 08:52 #3
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
у меня диск прикепел снять не могу чем только не заливал даж пиво пробовал пить
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 09:31 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
Анатолий777, только грамотный удар молотком спасёт ситуацию, не иначе.
Старый 01.11.2011, 00:00 #5
Аватар для misha-bmw
ставится вместо солдатиков обычный болт М6 с контрящейся гайкой и пружинкой от старого солдатика!
misha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 21:34 #6
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Решил заменить колодки на ручник.Столкнулся с проблемой следущего рода-никак не могу воткнуть на место тормозной диск.Колодки вроде на месте Регулировочный винт в полностью сжатом положении. Колодки как и у автора темы-бош.Кто нибудь с таким сталкивался? Может протачивать чо то надо-колодки то всё же не родные?
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 01:06 #7
Модератор
Сказал спасибо: 130
алехандер, а регулировочные гайки на рычаге ручника отпущены?
возможно они просто затянуты до упора, конечно диск не сядет на место.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
алехандер (21.04.2012)
Старый 21.04.2012, 23:05 #8
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
нет конечно же Бамбук я -совсем про них забыл. И замок на конце троса такое ощущение что не до конца закрывается-как причина натянутого троса.Ещё вопросик-без спецключа для ослабления гаек этих можно обойтись?Как правильно кожух ручника снять-на рисунке не совсем понятно?
Старый 24.04.2012, 17:20 #9
Модератор
Сказал спасибо: 130
снимается просто, поддевается и тянется вверх.
я отпускал/подтягивал обычной головкой на 10 или трубчатым загнутым (самостоятельно) ключом 8/10
Старый 25.04.2012, 16:03 #10
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
уже разобрался,но всё равно спасибо
Тюнинг BMW Tyler Тюнинг BMW 0 14.12.2013 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
