M52 замена клапана рециркуляции отработанных газов
Like Tree2Likes
Старый 13.01.2010, 03:04 #1
Аватар для Вячеслав520
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: BMW520E39
По умолчанию M52 замена клапана рециркуляции отработанных газов
Замена
Снять клапан с моей точки зрения можно только путем демонтажа впускного коллектора. Может возможно произвести замену и проще, но как это сделать я не понял. Теоретически он снимается откручиванием одного болта, которым он крепится к металлическому кронштейну и выдергиванием из впускного коллектора. Естественно предварительно надо снять с клапана все трубки.
* Капот лучше перевести в монтажное положение. Так будет удобнее.
* Снимаем корпус фильтра, воздухомер и гофру.
* С нижней части большой гофры снимаем трубку.
* Снимаем все фишки и откручиваем два болта крепящие заслонку ASC+T
* Снимаем тросик.
* Откручиваем 4 болта крепящие дроссельную заслонку со скобой к впусконому коллектору (стрелкой показан один из них).
* К корпусу дроссельной заслонки подходят две резиновых трубки. Их откручивать не стоит , а то польется антифриз.
* Впускной коллектор закреплен на кронштейнах. Откручиваем два болта (показаны стрелками) с нижней стороны коллектора.
* Рядом со щупом видно как проходят две трубки. Это топливная магистраль. Снизу впускного, чуть правее правого кронштейна есть зажим для этих трубок. Его нужно отщелкнуть.
* Снимаем фирменные полосатые крышки с двигателя .
* Начинаем откручивать гайки, крепящие впускной к ГБЦ.
* Для того чтобы открутить последнюю гайку, крепящую впускной надо предварительно демонтировать воздуховод (откручиваем 3 шурупа, отмеченные стрелками).
* От топливной рейки к впускному снизу идет тонкая резиновая трубочка. Её надо предварительно снять.
* Также надо снять все трубки с клапана рециркуляции.
* Отключаем форсунки и аккуратно вытаскиваем форсунки из впускного коллетора. Но не до конца. Оставляем их временно в посадочных местах.
* Проверяем все ли отключено и путем хитрых и аккуратных манипуляций снимаем впускной коллектор.
Видим виновника торжества. Меняется он элементарно. Откручиваем, если не открутили раньше, болт крепящий клапан к впускному и вытаскиваем клапан (там резиновая прокладка).
* Далее всё тщательно промываем, протираем.
* Собираем в обратной последовательности с использованием новых прокладок.
В итоге должно получиться это .
Вячеслав520 вне форума
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Вячеслав520 за сообщение:
boeing 530 (07.01.2012), gelenlynx5264 (01.06.2012), jean (15.12.2011), lunge (02.07.2011), lynx5264 (18.06.2011), petrov-andre2009 (12.04.2010), Tyler (13.01.2010), vick72 (07.08.2011), алехандер (24.09.2011), андрей085 (07.02.2011), Сергей Nikitin83 (17.02.2012)
Старый 13.01.2010, 03:08 #2
Авто: BMW520E39
Чуть не забыл двигатель М52
Вячеслав520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 11:39 #3
Аватар для вова 1951
Но ведь это клапан вентиляции картера! А клапан рециркуляции стоит на выпуске!
Старый 16.01.2010, 00:24 #4
Кажись так и есть
pak67 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо pak67 за это сообщение:
Старый 16.04.2010, 13:52 #5
Аватар для W1T4S
Авто: BMW E39 523i
Еще при снятии и установке впускного коллектора надо внимательно следить за всеми откручиваемыми гаечками и шайбочками, они очень легко западают в головку блока. Прописная истина, но я сам на нее попался (пришлось снимать головку и вытаскивать гайку, слава Богу без последствий).
Последний раз редактировалось W1T4S; 16.04.2010 в 13:53.
W1T4S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 23:53 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от W1T4S Посмотреть сообщение
Никого снятия впускного коллектора не требуется,у меня студент его за 20 минут поменял,правда много чего на ощупь,но факт,чего зря гайки крутить!
Старый 16.04.2010, 14:27 #7
Аватар для W1T4S
Авто: BMW E39 523i
А еще можно клапан вентиляции картера реанимировать, заменив порванную диафрагму (обычно из строя выходит только она, там больше ломаться нечему). Когда у меня вылезла такая проблема, мне зарядили 150$ и 2-3 недели доставки. Я снял клапан, располовинил его (он на пластмассовых защелках), нашел вулканизаторщика, работающего с маслобензостойкой резиной, там же заказал матрицу у токаря, все обошлось около 10$. Да, при сборке обязательно все каналы клапана очистить от закоксовавшегося масла.
Последний раз редактировалось W1T4S; 16.04.2010 в 14:28.
Сказал Спасибо W1T4S за это сообщение:
Старый 17.04.2010, 12:43 #8
Поблагодарили 163 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: Е39 520 теперь vito
а зачем коллектор снимать? клапан и так винимается на этих моторах замена минут 30 занимает.
yron63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 13:53 #9
Аватар для Wwookkeerr
Сказал спасибо: 12
Авто: е39
коллектор можно и не снимать...только не удобно откручивать и прикручивать но зато быстрее!!!!
Wwookkeerr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 19:05 #10
Авто: BMW 523i E39 1997г
По умолчанию ха-ха!!!
Я тоже сам менял в гараже, думал что всё это надо снять что и Вячеслав520 понаснимал) посмотрел-прикинул и снял без рабора коллектора и всех этой хрени! меняется реально 30 мин., но я менял чуть дольше, не мог одну трубку сдёрнуть, вы***ся пипец, но всё прошло успешно.
Serega_R вне форума   Ответить с цитированием
M52TU - замена Клапана вентиляции картерных газов temp-reg Сделай сам 1 12.05.2016 02:55
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
