Меняем бензонасос e34 (фото) Сегодня в обед заменил рядом с офисом бензонасос, очень помогла инструкция скачанная с другого форума, вот выкладываю ее, может кому пригодится:smile: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Итак, начинает подавать признаки смерти бензонасос( свист в районе заднего бампера, справа, заторможенная реакция на педаль акселератора, затрудненный запуск ) Набравшись сил решаемся поменять его. Покупаем новый оригинальный бензонасос, в моем случае подходил этот [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Покупаем новый оригинальный бензонасос, в моем случае подходил этот [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ОБЯЗАТЕЛЬНО! Перед началом работы СНИМАЕМ КЛЕММЫ С АКБ во избежание короткого замыкания/статики и как следствие возпламенения. Снимаем нижний ковер в багажнике. Достаем запаску, и видим приблизительно то что показано на рисунке. То что нас интересует находиться под этой черной заглушкой [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Прежде чем что либо крутить рекомендую запастись сразу следующим инструментом: Обязательно пылесос!!!!, крестовая отвертка, плоскогубцы, парочка металлических поясков. Накладка держиться на 5 шурупах, которые предстоит открутить. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Откручиваем, и снимаем крышку, видим что все усыпано толстым слоем песка, тут то нам и пригодиться пылесос. Снимаем разьем питания на бензонасос, держиться на металлической застежке. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Откручиваем, и снимаем крышку, видим что все усыпано толстым слоем песка, тут то нам и пригодиться пылесос. Снимаем разьем питания на бензонасос, держиться на металлической застежке. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вот тот самый слой песка :) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Очистив от песка видим совсем другую картину. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Следующим делом необходимо снять патрубки топливоподачи и обратки. Держаться на металлических поясках, оригинальные пояски после снятия сложно будет использовать дальше, по этому и потребуються 2 новых. Снимайте осторожно, бензин с шланге топливоподачи находиться под давлением, есть шанс "умыться" бензином. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снятые шланги необходимо пометить, чтобы при обратной сборке не перепутать, в моем случае это были стяжки с отметками. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Итак, шланги топливоподачи/обратки и питание снято. Приступаем к открытию бензобака. Для этого необходимо открутить круглое , в моем случае, черное фиксирующее кольцо. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Открутив и сняв кольцо, осторожно достаем всю конструкцию с датчиком уровня из бензобака, осторожно потому что оттуда идет два шланга на бензонасос, результат виден на фото - извлечен датчик уровня топлива, бензонасос все еще в баке. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Протягиваем руку в бак и лева ищем крепления бензонасоса, это две пластиковые защелки расположенные на его корпусе, нажимаем и аккуратно тянем вверх. Достаем всю эту композицию. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вот так вот конструкция выглядит после снятия. Запаситесь тряпочками , из бензонасоса будет течь бензин. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вот как тем временем выглядит место доступа к баку. Имеет смысл пока мы занимаемся бензонасосом прикрыть это отверстие каким нибудь чистым куском металла, чтобы нам в бак не попадала пыль, и грязь. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Далее дело техники,этот процесс сильно не описывал так как главное увидеть это все в руках и все станет ясно что нужно сделать, бензонасос на всей это конструкции держиться на двух шлангах ( подачи и обратки ). Снимаем старый бензонасос, ставим новый, перекидывая шланги, Если требуеться замена контактов питания на другие, сразаем старые, вешаем новые ( шли в комплекте с новым насосом ) и пропаиваем их. Все, основная часть завершена. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вот он. Новый насос, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Теперь, все описанные действия только в обратном порядке. Засовываем бензонасос в бак, пальцами нащупываем места куда должны зайти защелки корпуса бензонасоса, устанавливаем и крепим бензонасос. Все интуитивно и просто. Мудрить ничего не приходиться. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Теперь, все описанные действия только в обратном порядке. Засовываем бензонасос в бак, пальцами нащупываем места куда должны зайти защелки корпуса бензонасоса, устанавливаем и крепим бензонасос. Все интуитивно и просто. Мудрить ничего не приходиться. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Возвращаем всю конструкцию обратно, обратив особое внимание на то насколько хорошо легко резиновое уплотнительное кольцо. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Возвращаем всю конструкцию обратно, обратив особое внимание на то насколько хорошо легко резиновое уплотнительное кольцо. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Одеваем обратно шланги, которые мы пометили ранее чтобы не ошибиться при обратном монтаже. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Одеваем разьем питания. Конструкция собрана :) Устанавливаем обратно накладку, зафиксировав шурупами. Одеваем обратно клеммы на аккумулятор. Вставляем включ в зажигание, проворачиваем 5-6 раз до 2-го положения ключа и обратно. ( при каждом повороте ключа бензонасос включаеться на ~ 1с, что позволяет нам удалить воздух из системы топливоподачи и восстанновить давление в системе. Заводимся, и радуемся.beer |
спасибо :thumbup: Только фото маленькие |
Подробная инструкция. Я бы добавил обязательную замену приёмной сетки( не всегда есть в комплекте) и пока снят насос, вооружившись фонариком и грушей собрать мусор со дна бака. Сервисмены рекомендуют промывку, но больно это хлопотно... |
да сетку эту вообще нужно выбрасывать, т.к. она забивается разным говном из бака, потом на морозе перемерзает, а зимой в бензобак ой как неохота залазить |
спасибо. Прошлой осенью я все сам полностью сделал. Ох я помню намучался со снятием и монтажом на место )) |
У меня б\насос сгорел!!! Разобрал, оказалось сетки не было!!!:shock: |
Спасибо за инструкцию. Это мне предстоит в воскресенье вдали от цивилизации в ста км от Москвы в глухой деревне. (Там встала машина). :super: Надеюсь на успех. У кого есть личные секреты - рад прочитать. |
Не совсем в тему . На 34 м51 в крыму отказал покачивающий топливо насос. Обломилась половина щётки и якорь дал клина. Все работы на дизеле аналогичны описаным выше. Только в поле за 1.5 часа одними плоскогубцами и отверткой удалось развальцевать почистить и собрать насосик. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:30. |
