-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/menyaem-benzonasos-e34-foto-2243/)
S.T.A.L.K.E.R 161 21.04.2010 19:17
ВОТ десятошная сетка, стоит 70р. Послушал бы тогда совета и не попал на 6500р. Именно столько стоит оригинальный насос на 520i m50 e30
kinned 21.04.2010 20:42
Блин,а я новый насос со старой сеткой поставил,даже не промыл.Эт че же надо опять снимать насос???????Машинка можт тупить ведь из за этого???????
Дядь Деня 21.04.2010 20:50
Сообщение от kinned (Сообщение 47664)
даже насос от этого может сгореть. Тупит ещё как.
S.T.A.L.K.E.R 161 21.04.2010 20:51
Ну представь наскоко она может влиять на работу. Если у меня вообще не заводилась
kinned 21.04.2010 20:54
Блин, засада.
morozick111 13.11.2010 22:27
:ph34r:
sasha-bmw 15.11.2010 00:24
когда ставил скорей всего видел что мусора нет на сатке-это видно хорошо когда забита.
Снимать сетку нельзя,будут забиты форсунки и замена всей рейки впереди...
Если уж так случилось,поставить от жигулей на бензопровод фильтр тонкой очистки и менять раз в полгода перед зимой обязательно.
лить химию в бак для чистки инжектора категорически нельзя, будет очищаться бак и вся хрень пойдет в инжектор и убъет его.
хафиз 11.07.2011 14:40
Спасибо. Мне предстоит эта замена. Насос свистит громче двигателя. На ускорении будто троит. Видимо он и есть, в смысле бензонасос.
roletar 11.07.2011 21:15
поставил китай за 1000 р не горую,,,похрен .... сетка в норме ...заменил фильтр ..гадости было не много...слизь какая-то....полёт норма!:wave:
Denver1 17.08.2011 21:18
по поводу оригинального могу насоса тмогу поспорить,лично ставил жигулевский електрический работает ссупер ,это при моторе 2,5
:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
