-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/menyaem-benzonasos-e34-foto-2243/)
barstxt 17.08.2011 23:54
поставил насос от рефрежиратора внешний.фильтер мини плосмасовый перед родным.полет нормальный.:thumbup:
prim 11.09.2011 22:49
менял насос в пути. выбора небыло, подобрал тупо по размеру. даже топливозаборник пришлось подточить. езжу 2 года
Игорь7878 26.11.2011 13:53
Мужики! Подскажите что может быть!? насос не слышно, но двигатель крутит. Реле насоса проверил, реле работает. 23 предохранитель проверил тоже в порядке.
FuchS 26.11.2011 14:09
Игорь7878, а если на насос кинуть 12 вольт он заработает? давление на рампе есть? может быть и датчик коленвала
Тиберий 28.11.2011 12:11
Сообщение от Игорь7878 (Сообщение 156280)
Гибридомобиль?:eek1:
124 09.02.2012 21:47
Всем доброго вечера. Подскажите насос на холостых оборотах двигателя работает постоянно с жужжанием а при поездке т.е. нагрузке на двигатель прерывисто и жужжание становится Громкое:confused:
124 09.02.2012 22:06
а проблема в том что на горячий двигатель глушишь потом через мин 15 запускаешь двигатель запускается и тут же глохнет. На холодную все нормально........
:confused:
сергей бмв 530 06.04.2012 16:24
:love::thumbup::thumbup::thumbup::shock:beerbeerbe er
Alex197933 20.08.2012 09:07
Помогите плиз ). 525i E34. Бензонасос вынулся из бака без основания с амортизирующей резинкой и без крепления. Их же вынуть никак не удаётся. Мож секрет есть какой. А умер он как обычно (по закону подлости) в дали от города и СТО. Заранее благодарен.
БУКА 20.08.2012 09:36
Сообщение от Alex197933 (Сообщение 203521)
Первый пост повнимательней посмотрите:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
