Да всё, выдрал ). Другая беда, насоветовали поставить бензонасос с десятки. Вроде как-бы всё нормально, но холостой 350-500 оборотов. При выключении передачи - практически глохнет, а тянет вроде так же. Мож чё подскажете или это потому что он десятошный? |
Я это уже понял. Вопрос решился сам собой. Вчера поставил десятошный, а сегодня он уже умер ))). Купил поляка, 550 грн. Вроде как всё наладилось, но всё равно что-то не так. Холостой немного увеличился, но не норма (где-то 600 об.). И бывают провалы, сильно резко не нажмёшь на педальку. Видимо ещё где-то бок. |
поставил бензонасос китайский от Опеля 2.0 неплохо работает |
как проверить давление бензанасоса и есть ли разница давления между дорогим и неочень бензанасосом |
Разницы в давлении в теории быть не должно, на практике как получится, обычно дорогой насос выдает давление, а у недорогого может быть и проблема с этим или ресурс маленький -недорогой он не просто так. |
ставил от нексии (деу):thumbup: работает без проблем е34 525,е39.... |
:thumbup:спасибо |
вечер добрый, у меня тоже проблема с насосом стоит от десятки. Обороты холостые где то 500-600. Когда давлю на тапку сначала провал, а потом едет, но не так как должно быть. Двигло м30 мож не хвотает насоса? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:58. |
