| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Замерз конденсат в клапане вентиляции картера , вышибло крышку маслозаливной головины и ударило в капот. Пошли трещины краски на капоте. Сижу горюю. Зимой обращйте внимание на клапан. Времени это займет не много . -заведите машину -снимите крышку маслозаливной горловины -закройте отверстие ладонью. Если разрежения нет или оно незначительно, все в норме. Если сильное всасывание - порвана мембрана. Если давление - забита трубка/трубки, как правило нижняя от ,маслянного щупа к нижней части клапана, что у меня и произошло. В этой трубке скопился лед и всякая гадость. |
| Эти 24 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение: | bigrei (20.06.2011), bumer0611 (19.01.2010), davespb (17.03.2010), dimakomer (27.06.2011), gidro-m (28.05.2010), Lih (23.01.2010), lrdisco (19.03.2010), lynx5264 (07.07.2011), mac03 (13.10.2012), masson (28.04.2010), max82 (08.02.2010), maximiliano80 (25.03.2010), omar2011 (28.01.2010), petrov-andre2009 (21.05.2010), Slitch (19.01.2010), sulbum (19.09.2010), Tyler (24.01.2010), W1T4S (17.06.2010), Wwookkeerr (19.01.2010), Алла (феликс) (23.01.2010), Дядь Деня (09.03.2010), Сергей483 (24.01.2010), Фара (23.08.2011), Юника (11.10.2010) |
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
горький опыт тоже опыт. Спаибо за информацию!
__________________ Последний раз редактировалось bumer0611; 19.01.2010 в 19:40. |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 22.01.2010
Господа, КРКГ менять вовремя надо !!! Эт почти расходный материал... |
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Ashok, КРКГ - клапан рециркуляции картерных газов.
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.10.2009
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Откуда: Deutschland Авто: E39 520i 2003 | Вот так как-то проверяя уровень масла, не заткнул до конца щуп. Загорелась ошибка двигателя и погасла только на раз 10-15 "завёл-заглушил". А если на заведённом моторе крышку снять, ошибка интересно вылезет?
__________________ Beste Motoren der Welt !!! Последний раз редактировалось alexvvvvv; 16.03.2010 в 23:42. |
| | #7 | |
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 22.02.2010
zdravstwuite , na dannii moment naxozus v otpyske 1500 km ot doma . zagorelas lampochka neispravnosti motora . vrode vse ok motor rabotaet rovno i vse takoe . snial krichku , zakril ladonu vsasivaet . znachit membrana poletela . blin no kak vigladit KrkG ? syda po vsemy eto chernaja plastikovaja tabletka s dvymja yshkami i derzyt ee dva bolta pod shestigrannik ? naxoditsa sverxu vsasivaushego kolektora ? ili ja oshibaus ? motor m43tu 1.8
Последний раз редактировалось slawa1; 10.05.2010 в 18:13. |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 08.12.2010
По рекомендации завода производителя КРКГ меняется раз в 2 года, но проверять его все же периодически нужно, иначе могут быть проблемы.
| Сказал Спасибо koossss за это сообщение: | Сергей-к033вк (19.01.2016) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Владельцам Е70 на заметку | вова 1951 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 08.10.2010 13:27 |
| Владельцам авто с М50 (с VANOS) | вова 1951 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 16.02.2010 10:59 |
