Описание темы:Не работает обогрев заднего стекла
Старый 29.10.2013, 09:19 #1
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: -
По умолчанию Не работает обогрев заднего стекла
Е 60.Проблема была такая-перестал работать обогрев заднего стекла.На климате при нажатии на кнопку индикатор загорается,но стекло остается холодным;индикатор постоянно горит,а не выключается через 15 минут.
В блоке IHKA висит ошибка 9С7Е-сигнал или его значение ниже допустимого порога.
Смотрим схему.Блок управления IHKA в исполнении High,монтажный блок после рестайлинга(реле обогрева находится внутри блока, а не на нем).
С 19 пина блока климат-контроля в монтажный блок над АКБ уходит серый/черный провод(+,управление реле обогрева).
Силовой + на реле идет через 54 предохранитель(задний монтажный блок);выход на стекло с реле-красный с белой полосой.
В моем случае от блока управления IHKA не приходил + на включение реле.
Причина-внутри блока,на печатной плате сгорела микросхема-ключ,подающая питание на реле;прямо в ней на поверхности образовалась маленькая дырочка
Пишу потому,что по этой ошибке (9С7Е) ничего нигде не нашел.Может,кому сгодится
Последний раз редактировалось Мяуч Мяуч; 29.10.2013 в 09:22.
Мяуч Мяуч вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Мяуч Мяуч за сообщение:
joker078 (14.01.2014), sl342 (04.01.2015), vitalesminsk (29.04.2015)
Старый 08.05.2015, 23:38 #2
Авто: bmw 525d e 61
vitalesminsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 12:10 #3
и што блок подзамену, и где само реле обогрева находица
Demianchuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 23:35 #4
Авто: -
Реле в заднем монтажнике,в старом стоит сверху(на поверхности монтажника),в рестайлинговом уже внутри монтажника.Снимается или нет-не скажу-туда не лазил.при принудительной подаче + на управляющий провод реле срабатывало(слышен щелчок) и питание появлялось на плюсовом разъёме заднего стекла.
Про блок климата-машина приятеля и он купил новый.Нужно кодировать,так не работает.Может,можно взять на разборе или,если получится,найти такую микросхему и заменить только её
Мяуч Мяуч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 16:14 #5
Авто: TherbapNT
Нуу если уж очень хочется, тогда только подключаться к кнопке аварийки. Брать сигнал с заднего хода и через диод 1N4007 или ему подобных подавать сигнал на кнопку.
___
SocPlugin: Современный программный комплекс для SMM
Therbap вне форума   Ответить с цитированием
Е34 не работает обогрев стекла заднего вида Vladimir530i Ремонт и эксплуатация BMW 47 07.10.2013 22:22
e36 Не работает обогрев заднего стекла ixan Ремонт и эксплуатация BMW 6 08.11.2009 16:39
Е36 Не работает обогрев заднего стекла ixan Ремонт и эксплуатация BMW 9 30.10.2009 21:20
Не работает обогрев заднего стекла Е34 bizyk7 Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.10.2009 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
