| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 09.02.2012
Питание с отключенным разъёмом помпы может не появлялся. BTS подавая слабые импульсы по питанию определяет целостность помпы. Если он видит обрыв помпы он не будет давать на неё питание. В любом случае при подачи питания на помпу она должна подавать признаки жизни. Поэтому в вашем случае целесообразно поставить заведомо исправную помпу. Должна быть 9 нога на климат контроле питание помпы. Постараюсь скинуть фото платы если.
| Сказал Спасибо Anton.bick за это сообщение: | dimidrol1523179 (05.01.2015) |
