Неработает доппомпа. Здраствуйте. Сегодня перестала работать дополнительная помпа системы охлаждения которая стоит в нижнем левом углу радиатора (для того что было отопление на холостом). Думал может моторчик умер, снял разъем и проверил , а аказалось что нет напряжения, проверил все предохранители все целые - куда дальше смотреть незнаю. Может кто сталкивался - подскажите куда копать плиз?? |
Помпа управляется ключём в блоке печки, сдохшая в кз бесщёточная помпа часто выжигает ключ. Но для начала глянуть проводку не помешает и проверить саму помпу |
Навид проводка целая, а блок печки где находиться?? Это то который стоит в салоне?? |
ОН. И еще для помощи смотри WDS на свое авто, ссылка вверху страницы Электросхемы BMW (WDS) |
Питание на доп.помпу приходит с блока управления климатической установкой(Блок климат контроля в салоне). |
ссылка вверху страницы Электросхемы BMW (WDS) - наверное я ослеп - немогу эту ссылку найти. |
В поисковике пишешь BMW wds online. Если питание не выходит с блока климата значит ремонт блока климата. Помпа управляется силовым ключем BTS. А вообще для начала нужно с помощью диагностики сделать активацию помпы и посмотреть на ней питание. Только питание нужно смотреть на одетом разъемы помпы. |
Пришёл с гаража. Первым делом проверил работает ли сама помпа подключив ее напрямую от ЗУ 12В. помпа неработает. Потом зделал диагностику , диагнос совпал - инпа пишит неработает помпа. Решил проверить подается ли питание подключил к разъему лампочку - лампа не горит:shock: потом подключил вольт метр он показал 0,04 вольта (вообще непонятки) :shock: Вручную стал активировать (через инпу) помпу правдо с отключенной клеммой - неактивируется.:facepalm: Разобрал плок управления климатом на вид всё целое несгоревшее. Теперь буду покупать помпу, но сто делать с питанием?? Кто что посоветует? Покажите плиз на фотки где где примерно находиться этот ключ "Помпа управляется силовым ключем BTS"?? Сложно его приобрести?? И наверное ключ нестоит менять пока помпу непоменяю??:shock: |
максимальное напряжение на помпу подется при установлении температуры климата со стороны водителя на максимум... но если помпа не работает напрямую, то нафига климат ковырять? помпу разбираешь аккуратненько и ремонтируешь-чистишь... потом проверяешь работу напрямую... шанс отремонтировать высок |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:40. |
