| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.03.2013
Сказал спасибо: 14
Зимой при температуре ниже минус 15 градусов начал глючить бортмонитор. Не реагирует на кнопки, только трещетки работают. После пуска и прогрева минут через 20 приходит в себя. Проблему не выяснил еще, но недавно сдуру поставил код 4 цифры вечером. Утром поворачиваю ключ - запрос кода. Панел бортмонитора реагирует на правую и левую трещетку. На нажатия трещеток и кнопок - нет. То есть можно выставить одну цифру из 4. Способ (если забыли код тоже должно прокатить) - ключ в положение зажигание. На щитке высвечивает CODE - - - -. Далее ключ обратно в положение 1 - включаем меню номер 21 - резет? Да. Происходит сброс. Как отключение клеммы кратковременное. Машина начинает пищать штаткой. На могиторе высвечивается «нет авар. вызова» и ждите 09:59 и идет обратный отсчет. Ждем 10 минут, потом монитор приходит в обычное состояние - запускаем двигатель;) Всем добра!) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
