Описание темы:Разбираем...смотрим...
Панель приборов.
Like Tree1Likes
Старый 20.10.2011, 12:03 #11
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Планирую выпаять оставшиеся два кондёра и замерить тестером... а еще пытаюсь понять зачем нужна там релюха...
Старый 20.10.2011, 18:42 #12
Аватар для yurandol
Авто: BMW 316i e36 M43 93гв
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
реле поворотников я думаю. щёлкать там больше нечему
316i e36 M43 93г.в.
yurandol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 11:37 #13
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от yurandol Посмотреть сообщение
Я тож так думаю... Только почему перестала щелкать всё время ,а только временами?
Старый 15.12.2011, 13:25 #14
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
конденсаторы с виду целые
Ага с виду то они ничего а на самом деле -
Заменил оставшиеся два (с виду нормальные) , а так же по совету одного форумчанина заложил 5(!) влагопоглащающих пакетика...
Жду эффекта...
Реле на вид хорошее,а всё равно "щёлка" нет
Старый 21.12.2011, 10:19 #15
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Ну вот.
Вчера было сильно влажно... Поездил немного,около часа.
Пока всё в порядке(тьфу-тьфу)
Даже появился "щелчок" но почему то только с правой стороны...
Интересно что больше помогло, замена кондеров или пакетики?
Старый 11.01.2012, 12:05 #16
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Нихрена...
Опять теже "яйца" только в профиль... Всётаки придется искать контакт...
Старый 13.02.2012, 01:32 #17
Авто: BMW 320i 1997 M Paket
Привет!! а есть фотка после этой передельки? можно увидеть?
makiavielli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 14:07 #18
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
В качестве превентивной меры решил "подтянуть" контакты в разъёмах приборки:
На картинке фиксатор (№2) находится в положение закрыто,т.е. когда установлен в приборку... В принципе всёравно где он будет когда начнете разбирать сам разъём...это так,для наглядности. №3 когда он "открыт",в таком положении его надо втыкать в приборку...
№1 - планка фиксирующая обойму проводов.Её мы сдвигаем наружу,т.е. от проводов.
На этой картинке внешняя часть разъёма снята.
Берем тонкую отвертку,вроде часовой,и нажимаем сначала в точке №1,тянем за провод,а затем нажимаем в точке №2,и вытягиваем.
№3 показывает направление в котором затем надо будет вставлять обойму проводов в "коробку" разъёма.
№4 - это нумерация штекеров для проводов,очень удобно,можно проверить там ли они вставлены где нужно.
№5 - берем иглу и поджимаем внутренние усики .Затем вставляем обратно.
Самое главное - не перепутать места установки проводов.Запомнили пин проводка (№4)-вынули-поджали-вставили на место...
ПыСы. Если провод не вынимается,оставьте на месте,и попробуйте поджать усики снаружи разъёма,т.к. если оторвется,а перемычка там "дохлая" ,придется паять ,а это гемор тот еще...
Последний раз редактировалось Тиберий; 27.08.2012 в 14:17.
панель приборов Е39 vito-gtti Покупка запчастей 4 12.03.2014 19:58
BMW e39 погасла панель приборов Kostyan574 Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.04.2013 06:50
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
глючит панель приборов e34 pluto13 Ремонт и эксплуатация BMW 5 05.10.2011 23:09
Посыпалась панель приборов на е38 danik_ka Ремонт и эксплуатация BMW 9 01.12.2008 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
