Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 20.05.2012, 05:14 #41
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
пайка уже непоможет - транзистор пробит...
Как это??? Я не электронщик просто...
AntonA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 15:23 #42
Авто: BMW 525i
подскажите, загорелся датчик ABS, вместе с ним еще и датчик тормозов, и еще один желтый восклицательный знак в треугольнике и в круге. Заехал в официальный диллерский центр - мне сказали проведя диагностику, что умер датчик ABS DSC.
Купил новый (аналог оригинального) не могут запрограмировать в диллерском центре.
КАК быть?
\Да, при этом не работает спидометр в BMW E39, ABS при этом также отлючена, горят лампы оповещения неисправности АБС на приборной панели.
jeka18517 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 16:10 #43
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
525i 2001, оторвался провод (CAN шина) на алюминиевую подложку в блоке ABS-ASC, вчера целый день провозился с ним, но так и не смог никак припаять, алюминий никак не лудится, пробовал "суперфлюс" Ф61А не помогло, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? из-за него перестает работать спидометр и коробка встает в аварийнный режим.
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 17:04 #44
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от NURGAZY Посмотреть сообщение
А не надо его лудить..облуди площадки и припаяй,например медный проводок.Или площадки не облуживаются ?Я когда свой паял,так у меня они легко с простой канифолью залудились
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 09.06.2012 в 17:07.
Старый 09.07.2012, 12:01 #45
Аватар для Ice007
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
А с керамики напыление не исчезает? Какой мощности пояльник?
Ice007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 13:21 #46
Авто: E39
Подниму тему! Подскажите - на сервисе пришли к выводу что умирает блок - напряжение не то что нужно. Лампочки никакие не горят, но при торможении педаль схватывает не сразу и уходит больше чем на половину до начала торможения.Сначала думали что подкачивающий насос, но при детальной диагностике пришли к выводу что в блоке дело. Что скажете?
Спасибо!
ironguy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 13:25 #47
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
ironguy, слабо верится. Больше похоже на главный тормозной цилиндр, поскольку в случае отклонения давления насоса АБС, равно как и при низком напряжении, система уходила в аварию. Перебрать ГТЦ - ничего не потеряешь.
Старый 26.07.2012, 13:56 #48
Авто: E39
Менял ГТЦ - с этого как раз начал, с заменой жидкости. Потом еще раз заменили жидкость и прокачали на стенде!
Старый 26.07.2012, 14:47 #49
Авто: E39
Сообщение от ironguy Посмотреть сообщение
По идее, если отключить АБС то должно стать как надо
Старый 26.07.2012, 16:34 #50
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
ironguy, стоит обратить внимание не на электронный, а на гидроблок.
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
