Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 06.09.2012, 09:36 #61
Аватар для ЕВГЕН1982
Авто: Е 38
А если на диагностике сказали точно датчик АБС, его замена ни к чему не привела, цепи проверили - в норме, а симптомы как у блока (описаны выше)? Диагност практически зад ставил что это датчик...
ЕВГЕН1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 09:57 #62
Авто: Е 38
У е38 и е39 блоки АБС разные или одинаковые?
Старый 06.09.2012, 21:46 #63
Авто: Е 38
никто не знает?
Старый 12.09.2012, 21:40 #64
Авто: Е 38
Старый 12.09.2012, 21:41 #65
Авто: Е 38
Старый 25.09.2012, 20:07 #66
Авто: бмв525
подскажите пожалуйста не работает абс е 34 525 1990г и на табло горит абс
Rescha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 18:17 #67
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от ЕВГЕН1982 Посмотреть сообщение
одинаковые
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо викторниколаевич за сообщение:
sinara (07.04.2018), ЕВГЕН1982 (01.10.2012)
Старый 28.09.2012, 09:31 #68
Сообщение от SNAIPER1301 Посмотреть сообщение
Всем привет!Подскажите где хорошо и не дорого делают диагностику bmw в Москве?У меня проблемка появилась вчера в дождливую погоду загорелось abs и asc и экономайзер перестал работать со спидометром.
бош-сервис в сокольниках, это в подколодезном переулке.
там есть очень толковый электрик, Евгений.
после долгих мытарств мне один из мастеров рекомендовал его - проблемы выявляет на раз, можно сказать сходу.
ценник приемлемый, не выше чем у других, но качество работы нормальное.
судя по авто, какие там ремонтируются, можно сделать вывод: кайены, видел парочку 911, мерсы, бэхи...
39-е знает хорошо
agruts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 00:34 #69
Авто: BMW 520i
народ, а ни где нельзя найти фотку разобранного блока абс BOSCH 0 265 900 001 в ооооочень хорошем качестве чтобы посмотреть какие провода на какие контакты подходят или схему распайки контактов внутри блока?
михаил399 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 00:39 #70
Авто: BMW 520i
контакты датчиков абс перепаял, стал проверять остальные (CAN-шина, диагностический, клавиша отключения ASC и т.д. (золотые, едва видимые)) и выявил, что помимо контактной группы датчиков отгорели еще два золотых контакта
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
