Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 19.12.2012, 03:07 #91
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
История ремонта абс.Е39 99г.япошка заложенная в банке,продана за копейки без доков.Покупает человек у мутил уже с другими доками.Абс в нуле,покупаем б/у эбу абс в алмате(есть хороший парень Коля за блоки отвечает ставит на свою машину проверяет прогить не надо),ставим - и о чудо стартер не включается тахометр в отказе температура двигателя 200гр.Размотав проводку после 50ой диагностики и проверки блока на других машинах нашёл(сволочь жестянщик ввваривший чашку с вин кодом кузова пожёг провода и попутал кан шину бело-жёлтый провод с бело-чёрным).Всё поехало но ошибка по пер.лев. датчику упрямо висела.Новый датчик проблему не решил,был переставлен местами с правым - ан нет ошибка та же.Опять же сцуки жестянщики запихали 5мм гроверные шайбы МЕЖДУ СТУПИЦЕЙ И ЦАПФОЙ РЕШИВ ТАКИМ ОБРАЗОМ ПРОБЛЕМУ СХОД -РАЗВАЛ!!! Бедный датчикпытался считать но куда уж там.Куда уж там дилерам-только мы пацаны и только с нашим подходом.Порой история машины лучшая диагностика(замотано-покрашено было х докопаешься).Р.S.(Развал был решён двумя домкратами со снятием колеса и упором в лонжерон в гаражных воротах,второй в чашку аммортизатора)Полёт нормальный!Удачи!
Старый 20.12.2012, 10:19 #92
Аватар для Metis
Сказал спасибо: 10
Авто: Х5 3d individual
39 2000г конец. Сначала была ошибка по датчику руля, заменил на рабочий, потом стала писать мол датчик абс правый заменил на новый и ничего иконки горят, приборка работает. Когда брал машину говорили мол дождик пройдет и она загорается, но теперь работает в постоянку куда копать? в dsc?Подъехал бы к толковому мастеру чтобы посмотрел да и в диагнозе поднатоскал меня! Не верю этим юнитам!
Последний раз редактировалось Metis; 20.12.2012 в 10:20.
Metis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 12:09 #93
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Если блок помер то
Сообщение от Metis Посмотреть сообщение
в диагнозе
тебе покажет стописят ошибок,а чтобы блок проверить его надо вскрывать,при таких симптомах,как утебя он мёртв 100%
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 20.12.2012 в 12:10.
Старый 20.12.2012, 12:14 #94
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Была такая ситуация.Тоже менял датчик но окозалось блок приехал к мастеру снял его, положил под лупу пропаял все контакты дал горантию год.Уже 2 года все хорошо.
hamutok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 12:38 #95
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Недавно чинил,фото через микроскоп
Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение:
trypel (27.12.2012)
Старый 20.12.2012, 12:42 #96
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
8 проводков отмерло
Старый 20.12.2012, 12:49 #97
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
8 проводков отмерло
Ремонт помог?
Старый 20.12.2012, 12:56 #98
Аватар для Metis
Сказал спасибо: 10
Ау народ! Хелп!
Старый 20.12.2012, 13:11 #99
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от hamutok Посмотреть сообщение
помог?
Ага,иначе смысл его делать то
Старый 20.12.2012, 13:14 #100
Аватар для Metis
Сказал спасибо: 10
куда ездил? сколько денег? Контакты
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
