Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 26.03.2015, 09:01 #231
Авто: 523i
спасибо за советы надо электрика искать так пальцем в небо денег не хватит)))
Витёк FiN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 13:27 #232
Авто: 523i
три сервиса объехал у всех как на зло обшивку изменили, а регистрировать не получается, какую-то такую лапшу вешали.
нашёл одного электрика на себя работает, но у него очередь. пока катался ошибка с табло исчезла спидометр заработал, но абс срабатывает при лёгком торможении.
менял диски и колодки может не притёрлись ещё толком
Старый 12.04.2015, 09:27 #233
Аватар для Михаил525
Авто: BMW 525i e39
У меня такой вопрос. Снял блок для перепайки, после этого когда живу газ в пол, машина набирает отсечку в 6000 оборотов и после этого начинает дергаться так, как будто еду на механике, то есть на другую передачу переключается с трудом. Может ли это быть из-за снятого блока абс? Или же это беда с коробкой? Спасибо
Михаил525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 11:22 #234
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Поставишь блок обратно и все пройдет.
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 16:24 #235
Други доброго времени суток.
Ехал по трассе и споймал "ведро". Итог горят датчики АБС и ASC, спидометр в нуле, расходометр тоже валяется. Сколько ищу инфы по форумам, описывают ремонт рестайловых блоков АБС.. у меня же дорестайл. Фото во сложении. Форумчане, кто сталкивался, прошу помочь.
Изображения
Тип файла: jpg 1197998658.jpg (59.4 Кб, 68 просмотров)
sutirich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 16:52 #236
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
sutirich, диагностику делал ? Если нет - делай ! Все вопросы по результатам диагностики !
Старый 04.05.2015, 18:42 #237
делал) ругается на блок..хотел бы своими руками починить..ибо бюджетно)
Старый 05.05.2015, 14:04 #238
Авто: ВАЗ 21140
Твой блок находится за бардачком, слева. Алюминиевый корпус и один большой разъём, на нем ещё ABS написано! А то что у тебя на фото - гидроблок - не ломается (если не бить)!
Последний раз редактировалось zheka1983; 05.05.2015 в 14:05.
Старый 06.05.2015, 06:28 #239
Ничего не понял. [Только для зарегистрированных...] И вы мне хотите сказать что это не блок АБС? Можете ли кинуть ссыль на МОЙ блок..т.к. я всю жизнь думал что блок АБС, это блок куда приходят гидравлические трубки..
У меня ведь еще и спидометр не работает...
Последний раз редактировалось sutirich; 06.05.2015 в 06:45.
Старый 06.05.2015, 07:54 #240
или вы говорите про этот блок управления?
Изображения
Тип файла: jpg блок-управления-акпп-е39.jpg (325.7 Кб, 38 просмотров)
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
