Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 16.02.2016, 22:45 #271
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Всем привет. По моему у меня то же началось. Приехал к магазу всё хорошо. Выхожу запускаю моторчагу и горят лампы абс и антипробуксовка, остальное все работает, приезжаю к офису через пару часов опять надо ехать запускаю всё работает, приезжаю к месту назначения останавливаюсь, решаю вопросы мотор не глушу, через некоторое время опять загораеться две желтые лампы. Вечером еду в гараж инпа показывает предний правый датчик абс и ошибку акпп 149 CAN Wheel speeds, причем при прога видит когда я кручу колесо т.е получается датчик работает. В гараже работало все без проблем, выйхал наулицу чуть проехал и опять загорелось. Удаляю ошибки - ошибка по АБС появляется не сразу а по акпп не удаляется.
Что скажите эти две ошибки взаимосвязаны между собой ?? Я лично думаю что да. Но вот вопрос это из за датчика или надо блок смотреть.
С другой стороны инпа видит движение переднего правого колеса. Да и ошибки могут выскачить даже когда стою на месте.
Посоветуйте что делать что бы лишнии деньги не выкидывать.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 08:51 #272
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Проверить датчик,очень внимательно проводку до блока и в самом разъёме,который в блок втыкается.Если всё ровно,то блок чинить-менять
Старый 17.02.2016, 09:01 #273
Сказал спасибо: 125
Как проверить датчик?? Разъём никогда не вытаскивался уже как 5 лет.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 17.02.2016 в 09:03.
Старый 17.02.2016, 10:26 #274
Сказал спасибо: 125
Как проверить датчик нашёл.
Старый 17.02.2016, 16:09 #275
Сказал спасибо: 125
Провел такой тест. Подключил инпу ошибки горят - поехал (медленно до 20 км/ч) в инпе в разделе статус показывает скорость вращения колес только трех, т.е кроме переднего правого. К офису , открываю капот и пошел работать через 30 минут выхожу блок АБС холодный запускаю - ошибок нет, в инпе удаляю - удаляются обе и не появляются, сажусь и поехал потихоньку - инпа показывает одинаковое вращение всех четырех колес. Ошибок так же нет в инпе. Останавливаюсь через минут 3-5 выскакивают теже ошибки на панели и в инпе и снова не показывает вращение переднего правого колеса. Еду в офис ставлю открываю капот снова жду........ так я делал 4 раза результаты опытов всегда одинаковые - сделал вывод что датчик исправен нужно ковырять АБС. Правильно ли я думаю?
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 17.02.2016 в 16:11.
Старый 18.02.2016, 20:02 #276
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Блок абс.Думаешь правильно.Тему всю сначала прочитал,прежде чем ковырять
Старый 19.02.2016, 10:10 #277
Авто: BMW 530 E39
И всё-таки - сединительные проводки в блоке из серебра или алюминия? Нелогично получаетс, если из алюминия - остальные же золотые. Хочется подобрать правильный флюс и припой.
ШРМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 10:14 #278
Сказал спасибо: 125
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Прочитал. Только неочень все хорошо получилось.
Старый 19.02.2016, 10:15 #279
Сказал спасибо: 125
Припаял вроде все получилось, но сдается мне что я где то напутал при пайки самых тонких проводов, установил на машину в инпе в тест абс вообще не зайти пишит ошибку, а до этого все хорошо было, и в карабассе и моторчаге появилась ошибка 130 can-time -out ASC, что то я не туда припаял :( а как было уже непомню. МОЖЕТ у кого есть фотки расположение самых тонких проводов Помогите плиз 265 900 001
Старый 19.02.2016, 10:25 #280
Сказал спасибо: 125
Помогите разобраться не могу понять правильно ли я проводок припаял??
На фото
1. Первые десять клем (зеленый цвет) под цифрой 1 должен быть проводок или нет???
2. Потом (синий цвет) сверху четыре свободный , а нижнии тоже четыре свободные??
3. Одна клемма под цифрой 3 (зеленая) не знаю куда была припаяна? к какой клемме паять ?? Сейчас припаяна на последнюю из синего сектора т.е получается синий сектор сверху 4 свободные а снизу 3. Я думаю что здесь я ошибся.
4. Под цифрой четыре две свободные сверху а снизу получилось 3 .
Если бы кто нибудь подрисовал было бы вообще хорошо.
[Только для зарегистрированных...] фото
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 19.02.2016 в 10:28.
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
