Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 19.02.2016, 16:12 #281
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
пайки самых тонких проводов
Накуя ты их трогал Паять надо было белые проводки.Щас точно блок в помойку.
Старый 19.02.2016, 16:57 #282
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Да я знал об этом и тем более видел какие сломаные ну решил и тонкие проверить за одно - проверил..
По поводу помойки - скорее всего да.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 23:46 #283
Аватар для rostik86
Авто: е39 523i
Помогите разобраться.
Bmw e39 96 года.
Началось все со смены подшипник заднего правого колеса.
Не знаю совпадение или виновен подшипник.
1. Первым делом стал срабатывать Абс раньше положеного, через определённое время если ездить до 50 км, загорались лампы ASC ABS. Если разогнался свыше 50 км/час, то не срабатывало и 100-200 км дороги.
2. Поехал на диагностику, сказали замена блока что под капотом. Заменили.
Проблема ушла на 30 мин, а то меньше.
Вернулся к ним,( зря конешно) сказали еще тот блок что под бардачком Bosh asc abs. Заменили. Ничего.
Ну так и не разобрались в чем дело уже диагностов 5((
Начал с вашего сайта))) изучать диагностику.
Купил шнурок, установил программ.
И смотрю с меня такой же диагност к с этих что я ездил к ним. Ну буду учится.
Так вот изучивши схемы частично принцыпы роботы, шины.
DIS показал неисправность заднего правого датчика абс, заменил)) проблема осталась.
Вот скрин ошибкы.
Подскажите куда двигаться. А то диагностов пока нет возле меня 50-100 км.
rostik86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 06:21 #284
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от rostik86 Посмотреть сообщение
Логика,ёптыть
Двигаться в сторону подшипника.
Старый 20.02.2016, 21:24 #285
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Задний правый датчик паразитная связь. Такая ошибка? Вкорячил подшипник левый гребёнка другая по сравнению с родными криво считает.
Старый 20.02.2016, 21:35 #286
Аватар для rostik86
Авто: е39 523i
Ошибку прикрепля к сообщению. Сейчас еще попробую
Старый 20.02.2016, 21:36 #287
Аватар для rostik86
Авто: е39 523i
Старый 20.02.2016, 21:38 #288
Аватар для rostik86
Авто: е39 523i
Так качество поправлю[Только для зарегистрированных...]
Старый 20.02.2016, 21:40 #289
Аватар для rostik86
Авто: е39 523i
По поводу подшипника, заменяли когда брат катался, а я месяц не ездил. И брат не уверен на 100% что это стало после замены подшипника.
Старый 20.02.2016, 21:46 #290
Аватар для rostik86
Авто: е39 523i
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Логика,ёптыть
Ну раз все меняли, меняем и подшипник. )
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
