Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 20.02.2016, 21:52 #291
Аватар для rostik86
Авто: е39 523i
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Задний правый датчик паразитная связь. Такая ошибка? Вкорячил подшипник левый гребёнка другая по сравнению с родными криво считает.
Что скажете по ошибке.
rostik86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 21:56 #292
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Блин вообще датчики редко выходят из строя . конечно если в лужи на пол колёса в мороз машину на ночь не оставить. Езжую более 10 лет и не разу не было такого.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 20.02.2016 в 21:57.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 21:57 #293
Аватар для rostik86
Авто: е39 523i
Машина в гараже стоит.
Старый 20.02.2016, 21:58 #294
Аватар для rostik86
Авто: е39 523i
Это плоды собираю после "мастеров".
Хочешь хорошо, сделай сам.
Старый 20.02.2016, 21:59 #295
Аватар для rostik86
Авто: е39 523i
Сообщение от rostik86 Посмотреть сообщение
Помогите разобраться.
Bmw e39 96 года.
Началось все со смены подшипник заднего правого колеса.
Не знаю совпадение или виновен подшипник.
1. Первым делом стал срабатывать Абс раньше положеного, через определённое время если ездить до 50 км, загорались лампы ASC ABS. Если разогнался свыше 50 км/час, то не срабатывало и 100-200 км дороги.
2. Поехал на диагностику, сказали замена блока что под капотом. Заменили.
Проблема ушла на 30 мин, а то меньше.
Вернулся к ним,( зря конешно) сказали еще тот блок что под бардачком Bosh asc abs. Заменили. Ничего.
Ну так и не разобрались в чем дело уже диагностов 5((
Начал с вашего сайта))) изучать диагностику.
Купил шнурок, установил программ.
И смотрю с меня такой же диагност к с этих что я ездил к ним. Ну буду учится.
Так вот изучивши схемы частично принцыпы роботы, шины.
DIS показал неисправность заднего правого датчика абс, заменил)) проблема осталась.
Вот скрин ошибкы.
Подскажите куда двигаться.
Менять подшипник?
Не могу разобраться что значит ошибка.
А то диагностов пока нет возле меня 50-100 км.
Старый 20.02.2016, 22:03 #296
Сказал спасибо: 125
Вы пишите что началось со смены подшипника, может при снятие установке повредили контур на самой ступице??
Старый 20.02.2016, 22:05 #297
Аватар для rostik86
Авто: е39 523i
По поводу подшипника, заменяли когда брат катался, а я месяц не ездил. И брат не уверен на 100% что это стало после замены подшипника.
Может визуально осматривал снимал видео вроди все чисто.
Старый 20.02.2016, 22:07 #298
Аватар для rostik86
Авто: е39 523i
Буду разбирать искать причину.
Может кто то скажет что ошибка значит?
Старый 20.02.2016, 22:14 #299
Сказал спасибо: 125
Кореш мне сказал перевод ошибки , невозможно получить данные от ASC ABS .... из за большого количества царапин.
Я не утверждаю что это верно, он просто немецкий хорошо знает, но сам в БМВ не бум бум , показал ему скрин ошибки он просто перевел.
Старый 20.02.2016, 22:16 #300
Аватар для rostik86
Авто: е39 523i
Благодарю.
Значит пересмотрим где поцарапано.
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
