Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 26.07.2016, 18:05 #331
Сказал спасибо: 33
Я так и сделаю. Спасибо за совет. Но это надо долго тестировать. За сегодня ни разу не загорелись ошибки. Чувствует зараза, что про неё пишу. С разборкой договорился, но ещё один открытый вопрос. Блок 001 прописывать надо?
Игорь 523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 13:27 #332
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Если б\у, то не надо, если новый - кодировать.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Игорь 523i (31.07.2016)
Старый 31.07.2016, 22:19 #333
Сказал спасибо: 33
Спасибо за помощь!
Старый 14.08.2016, 01:17 #334
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от dimakomer Посмотреть сообщение
Приветствую, Lordlic
Просмотри ссылку может поможет в ремонте
Если нет опыта поять очень мелкие контакты,то я бы не брался за это дело! (Очень сложно пропаивать!) К тому же по неумению можно блок ABS добить и в последствии выкинуть его!
У меня так и произошло ! ) В итоге на е39 покупался новый блок)
derugin81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 18:39 #335
Аватар для MigelPles
Авто: БМВ 525 е39 2002
По умолчанию Есть разница в блоках АБС до 2000 года и после
Подскажите есть разница в блоке АБС до 2000 года и после. И влияет ли на работу АКПП неисправность блока АБС.
MigelPles вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 00:19 #336
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Подскажите плиз!!
Бывают блоки АБС с кодом 001 для ASC и DSC ??? А то я хотел купить блок на нем код 001 и мне сказали что этот блок для DSC я думал что разницы нет главное что бы код был 001. Подскажите очень нужно а то не чего не работает!!
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 16:13 #337
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Подскажите плиз!!
Есть блоки 950 001.Тебе нужен 900 001
Старый 30.11.2016, 21:45 #338
Аватар для Вурдалак
[IMG][Только для зарегистрированных...][/IMG] кто нибудь знает как ото зло позитивно открыть ? И отремонтировать
Вурдалак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 22:13 #339
Сказал спасибо: 15
По этому гидроблоку пока кувалдой не ударишь он из строя не выйдет, что решил в нём ремонтировать?
Старый 30.11.2016, 23:01 #340
Аватар для Вурдалак
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Машину купил , а на ней ни спидометр не работает , ни экономайзер топлива ( много читал инфы , датчик левого заднего колеса вроде ! Ну я решил начать с осмотра контактов этого блока абс , т.к датчик внешне впорядке ! Ну меняли подшипник ступенчатый ! И выяснилось что спидометр показывал только до 40 км , далее поставили другой подшипник и он поработал немного ( спидометр ) и опал в общем на пол шестого (((
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
