Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 26.01.2017, 19:14 #351
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Ну так на перепайку его да и все решено, если деньги есть то новый, на крайняк б/у че голову то ломать . эту болячку уже вдоль и поперек прокатали .....
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 17:16 #352
Аватар для Psychopat
Авто: BMW E39 2000г. m52b25tu
Доброго времени суток народ!
У меня такая проблема, когда долго езжу начинает потихоньку подклинивать левый передний суппорт. Не сильно, но машине становится тяжелее ехать, затем загорается ABS и ASC. Если машину заглушить и дать постоять какое-то время, то все приходит в норму и лампочки гасну сами собой. Если же сильно нажать в тормоз, то заклинивет сразу. В чем может быть проблема, куда копать?
думал что проблема в суппорте, заменил вообще все 4, но проблема осталась.
авто e39 декабрь 99-го на ручке
Psychopat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 21:35 #353
Сказал спасибо: 15
Диагностика что говорит?
Старый 23.03.2017, 21:33 #354
молчит как партизан((((
Во всяком случае первый раз молчала. в субботу поеду еще раз почитаю.
Последний раз редактировалось Psychopat; 23.03.2017 в 21:34.
Старый 17.04.2017, 00:08 #355
Здравствуйте! Тоже глючит блок АБС ,комп показывает неисправен датчик давления.У кого были такие же симптомы подскажите какие именно проводки пропаивали,если тонкие отдам в ремонт не вскрывая ,ежели толстые попробую сам
svetly39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 00:43 #356
Сказал спасибо: 125
В самом блоке проводки оооооооочень тонкие.
Старый 18.04.2017, 13:28 #357
Насколько я понял там есть и тонкие и потолще и любые из них могут оторваться,отслоиться или проблема только в тонких?
Старый 18.04.2017, 21:58 #358
Сказал спасибо: 15
Сообщение от svetly39 Посмотреть сообщение
Проблема только в толстых, не всдумай тонкие трогать.
Старый 18.04.2017, 22:10 #359
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Толстые как правило нормальные, а вот тонкие по хорошему надо все просто перепаять и все. Только поять очень аккуратно при температуре 290 градусов не более, т.к. контактные площадки на плате выполнения путём напыления и очень легко повреждаются.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 23:02 #360
Сказал спасибо: 15
Никогда не встречал проблему с тонкими проводками(если конечно не оборвали их при удаления геля), только с толстыми, которые как раз и отвечают за датчики колес.
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
