-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт блока ABS E39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-abs-e39-12625/)
dimidrol1523179 26.01.2017 19:14
Ну так на перепайку его да и все решено, если деньги есть то новый, на крайняк б/у че голову то ломать . эту болячку уже вдоль и поперек прокатали .....:super:
Psychopat 22.03.2017 17:16
Доброго времени суток народ!
У меня такая проблема, когда долго езжу начинает потихоньку подклинивать левый передний суппорт. Не сильно, но машине становится тяжелее ехать, затем загорается ABS и ASC. Если машину заглушить и дать постоять какое-то время, то все приходит в норму и лампочки гасну сами собой. Если же сильно нажать в тормоз, то заклинивет сразу. В чем может быть проблема, куда копать?
думал что проблема в суппорте, заменил вообще все 4, но проблема осталась.
авто e39 декабрь 99-го на ручке
:shock::shock::shock:
slavuptown 22.03.2017 21:35
Диагностика что говорит?
Psychopat 23.03.2017 21:33
молчит как партизан((((
Во всяком случае первый раз молчала. в субботу поеду еще раз почитаю.
svetly39 17.04.2017 00:08
Здравствуйте! Тоже глючит блок АБС ,комп показывает неисправен датчик давления.У кого были такие же симптомы подскажите какие именно проводки пропаивали,если тонкие отдам в ремонт не вскрывая ,ежели толстые попробую сам
dimidrol1523179 18.04.2017 00:43
В самом блоке проводки оооооооочень тонкие.
svetly39 18.04.2017 13:28
Насколько я понял там есть и тонкие и потолще и любые из них могут оторваться,отслоиться или проблема только в тонких?
slavuptown 18.04.2017 21:58
Сообщение от svetly39 (Сообщение 408520)
Проблема только в толстых, не всдумай тонкие трогать.
kimi112 18.04.2017 22:10
Толстые как правило нормальные, а вот тонкие по хорошему надо все просто перепаять и все. Только поять очень аккуратно при температуре 290 градусов не более, т.к. контактные площадки на плате выполнения путём напыления и очень легко повреждаются.
slavuptown 18.04.2017 23:02
Никогда не встречал проблему с тонкими проводками(если конечно не оборвали их при удаления геля), только с толстыми, которые как раз и отвечают за датчики колес.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
