Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 29.10.2012, 12:16 #81
Авто: BMW 520i
ну в общем сделал, разобрался что куда, порадовался ровно 2 дня:((((, через 2 дня выключаю зажигание, только отхожу от машины-слышу звук, вибрацию под капотом, хотя ключи зажигания у меня в руке, открываю капот-жужжит электродвигатель системы абс(2 дня ничего не жужжало, лампочки абс, асц+т не активны были). Снял ЭБУ-смотрю два мощных транзистора со стороны соленоидов (внизу под соленоидами-две коробочки алюминиевого цвета), один холодный, а второй вплавился в пластмассовый корпус ЭБУ. Воткнул обратно разъем-решил проверить (мои ожидания к сожалению подтвердились)-вновь загорелись лампочки абс и асц, но дополнительно еще и спидометр с расходометром сдохли, короче решил я больше не париться-покупаю новый. А для тех у кого ремонт еще возможен сейчас наберу схему что-куда паяется в блоке АБС BOSCH 0 265 900 001, скоро выложу. Форуму спасибо за помощь))))
михаил399 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо михаил399 за это сообщение:
Lev454 (17.04.2013)
Старый 29.10.2012, 14:19 #82
Авто: BMW 520i
однако же бмв стоит того. чтобы так "попариться":)))))
Старый 25.11.2012, 19:27 #83
Авто: бмв525tds
Здравствуйте...помогите пожалуйста! где искать не знаю... бмв525tds е39 1997г АКПП..проблема такова.....приехал в сервис с одной проблемой выехал с другой. провели диагностику, как сказали убрали ошибки...машина перестала ехать...двигатель работает ровно и на передачах и на холостую, но не едет, сбрасывает обороты, через секунду опять набирает, и в общем вот так ... сделали диагностику в другом сервисе... акпп, абс, двигатель все без нареканий (только ошибка какого то датчика выпускного клапана отработанных газов....кажется так...сказали что это на работу не влияет и их вообще во многих авто нет...). ТНВД новый гарантийный... в общем все в диагностике хорошо, а машина как ни ехала так и не едет.... решили заменить все фильтра и масло...не знаю принесет ли результат....в общем если кто сталкивался с этой проблемой или понимает в дизелях....пожалуйста подскажите где искать!!! зарание спасибо.
михаилбмв525tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 19:35 #84
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Эта тема называется ..ремонт блока абс..
Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение:
david24 (23.01.2016)
Старый 04.12.2012, 15:12 #85
Авто: БМВ Е39
Привет всем! Нужна помощь, если кто знает. У меня е39 520д 2000г.в., значит когда погода нормальная, работает все классно. Как только начинается дождь, отключается абс и аsc на заднем правом колесе, машину как дурную колотит. На диагностике сказали прочистить фишку, т.к. будет забита грязью, но там все нормально.
sis5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 20:29 #86
Авто: БМВ - 530i, 2002г
По умолчанию АВS и АSС ремонт
Здравствуйте Добрые люди! У меня Е-39, 530i,2002г, абс блок поменял б/ушный теперь ищет датчик какой то, три обрыва датчиков показывает, непрерывно горят АВS и АSС! Помогите братва!
Батя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 05:26 #87
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Батя Посмотреть сообщение
Надо наверное узнать какой датчик неисправен, затем почитать 42 с лишним темы на этом форуме (кнопка Поиск) -глядишь и прояснится что делать далее. Если читать неохота и диагностировать неохота -то только сервис поможет.
Старый 08.12.2012, 17:41 #88
Спасибо что откликнулись Peter7 ! У меня есть сомнения что это не мой АБС блок поставили мне, они сказали что все 001 подходят друг к другу один в один, но когда меняли я заметил разницу, т.е число колец внутри больше и гнездо коннектера внутри чуть другой. Сначала сказали что плата полетела можно запаять но гарантии не даст, лучше поменять. Симптом был такой: горят АБС и АСЦ, холодный до 10 - 20 КМ едет и начинает непереключает передачи при оборотах 3 - 4тыс, короче не едет сколько дави. После замены все нормально но не гаснет АБС и АСЦ.
За ранее благодарен!
Старый 09.12.2012, 02:04 #89
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Без нормального диагностирования можно долго гадать что и как. И я бы купил другой блок абс.
Старый 09.12.2012, 18:02 #90
Авто: БМв
Ну так что фото блока кто нибудь скинет?
Cougar64 вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
