Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 20.08.2012, 18:03 #11
Аватар для serega979
По умолчанию lcm
Тема многократно обсуждалась но фотоотчёта по моему не было, так что не пинайте меня пожалуйста ….. Наглядность возможно кому-то поможет.
Итак демонтируем модуль LCM , он находится в ногах переднего пассажира справа за обшивкой
Снимаем крышку, извлекаем плату ,вытаскиваем все прижимные пластины из радиатора, наклоняем ключи наружу, откручиваем радиатор -5 болтиков TORX10 ,отделяем плату от радиатора
В данном случае неисправен ключ правого дальнего света (постоянно включен) , для других ламп ключи указаны на фото. Далее демонтируем ключ .. Вид платы снизу, после демонтажа ключа.
Вид сверху.
Теперь проверяем ключ мультиметром как показано на фото - у рабочего ключика сопротивление 1мОм и выше у пробитого от нуля до нескольких Ом.
Для замены можно использовать следующие функциональные аналоги.
Предварительно проверив паяем новый ключик на место.
После кратковременно (радиатор снят возможен перегрев) подключаем плату к машине и проверяем функционирование. После успешных испытаний собираем все в обратном порядке.
Удачи
вопрос по теме:часто моргают поворотники,лампочки все новые и ватность как положено-21 и 5ват,блок снял,дайте совет,что делать?какие ключи отвечают за интервал поворотника.
serega979 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
