Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 19.08.2012, 13:21 #101
Аватар для serega979
Тема многократно обсуждалась но фотоотчёта по моему не было, так что не пинайте меня пожалуйста ….. Наглядность возможно кому-то поможет.
Итак демонтируем модуль LCM , он находится в ногах переднего пассажира справа за обшивкой
Снимаем крышку, извлекаем плату ,вытаскиваем все прижимные пластины из радиатора, наклоняем ключи наружу, откручиваем радиатор -5 болтиков TORX10 ,отделяем плату от радиатора
В данном случае неисправен ключ правого дальнего света (постоянно включен) , для других ламп ключи указаны на фото. Далее демонтируем ключ .. Вид платы снизу, после демонтажа ключа.
Вид сверху.
Теперь проверяем ключ мультиметром как показано на фото - у рабочего ключика сопротивление 1мОм и выше у пробитого от нуля до нескольких Ом.
Для замены можно использовать следующие функциональные аналоги.
Предварительно проверив паяем новый ключик на место.
После кратковременно (радиатор снят возможен перегрев) подключаем плату к машине и проверяем функционирование. После успешных испытаний собираем все в обратном порядке.
Удачи
все ясно,а вот который из них твечает за поворотники,моргают быстро с обеих сторон,лампочки все целые и ватность тоже правильная,причем на обоих сторонах,спасибо.
serega979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 18:03 #102
По умолчанию lcm
Вид сверху.
Удачи
вопрос по теме:часто моргают поворотники,лампочки все новые и ватность как положено-21 и 5ват,блок снял,дайте совет,что делать?какие ключи отвечают за интервал поворотника.
Старый 20.08.2012, 20:28 #103
KHEK, как решил проблему с поворотниками?у меня тоже быстро моргают,лампочки все в порядке,что делать?
Старый 20.08.2012, 20:42 #104
Сообщение от serega979 Посмотреть сообщение
у меня LCM-// BMW 8 372 874 HW:00 / SW: 31
Старый 23.08.2012, 19:04 #105
Аватар для slonn
Авто: BMW 330i M54
Mik78, здорова!!!! а как найти в блоке LCM поворотники на панель?
slonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 21:41 #106
salam shto kak uspehi otvet esli ne tridno
Aidos_BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 17:43 #107
Аватар для slonn
Авто: BMW 330i M54
помогите
Старый 27.08.2012, 17:45 #108
Аватар для slonn
Авто: BMW 330i M54
как найти в блоке LCM поворотники отвечающие на панель?
Старый 27.08.2012, 19:14 #109
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от slonn Посмотреть сообщение
Их там нет.... общение между блоками идёт по шине I-bus...
Старый 28.08.2012, 15:34 #110
Авто: BMW 520 E-39
на разъеме х12 нашел контакт который идет на передний правый поворот, от него по дорожке платы вышел на ключ (на рис. от выпаянного ключа, ключ справа), поменял ключ, вставил блок))))) передний правый поворот не работает+ перестал задний левый, пытался за параллелить на блоке, вся сторона отказывается работать, пришлось действовать варварским методом: отрезал от х12 провод на передний правый и подключил к заднему, так же и слева, задний на перед, все работает, не знаю правда на сколько хватит блока.
dronktm вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо dronktm за это сообщение:
SergVirus (26.04.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
