Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 15.09.2012, 09:59 #121
Авто: BMW 520 E-39
попробуй сигналку отключи и проверь
dronktm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 16:41 #122
Авто: BMW 525 e39 2003
кто может подсказать ключи для переднего левого и заднего правого поворотника и переднего левого габарита
predeinroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 12:27 #123
Авто: BMW 525
Нужна помощь. В салоне не горит освещение при открывании дверей и при нажатии кнопки на плафоне. в машине установлен блок GM3 поменял в нем ключ BTS430K2 на аналог IPS5451(в магазине сказали что полный аналог) свет стал включаться через раз и в пол накала. Может все же не подходит этот ключ или может что-то с реле? Подскажите аналоги ключей поиск в интернете не чего не дает а родных ключей нет в продаже.
Igor0408 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 19:06 #124
такой вопрос, а без LCM возможна эксплуатация( временно) и может ли он из за неисправности высаживать аккумулятор???
Старый 30.09.2012, 10:10 #125
Авто: BMW 520 E-39
на счет аккумулятора не скажу, а без блока приходилось ездить, без поворотников не удобно по городу
Сказал Спасибо dronktm за это сообщение:
predeinroman (02.10.2012)
Старый 02.10.2012, 10:50 #126
Сообщение от dronktm Посмотреть сообщение
спасибо за ответ
Старый 17.10.2012, 12:40 #127
Авто: BMW E39 M57D30
Подскажите, знающие, без ключа зажигания включаю габариты - ноль эффекта, ключ в положение 1 - загораются. Также не работают стояночные габариты. Где копать???
Felixx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 12:52 #128
Гoсть
Сообщений: n/a
Однажды после долгой стоянки со снятой клеммой было похожее----------ставиш клемму и сразу горит ближний . Пришлось раза три подряд снимать клемму ---больше глюк не повторялся .
Старый 18.10.2012, 20:06 #129
Гoсть
Сообщений: n/a
Question LCM II
добрый день всем,перестал у меня светится дальний свет,мне сразу на украинском форуме сказали что это блок света,купил я значит я его сходу и поменял сам.Потом смотрю светится красная точка возле пробега и красного цвета знак (!) с права,не пойму что не так? сказали что перепрошить нужно блок,только вот не знаю как и где,может подскажите мне ?
Старый 18.10.2012, 21:10 #130
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
, вин-код отличается блока света от авто. "На скорость" не влияет. Всё можно поправить. У спецов
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
