Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 14.04.2013, 13:41 #11
Авто: Б
всем привет.
началась у меня катавасия со светом.
Включаю габариты не горит ничего, ни подсветка на приборке, ни на консоле, только правый габарит (перед и зад), монитор понимает, что вкл габарит и меняет подсветку.
ок. включаю ближний, загорается левая фара. и всё. + корректор не работает и остальное не горит.
включаю туманки, загорается и горит всё как надо, за исключением правого габарита, он подмаргивает.
НО!
1. у меня нет туманок, т.к. нет бампера!!
2. Правый габарит чуть подмаргивает, при включении любого повортника моргает еще сильнее.
в чем беда? у кого было похожее?
решил разобраться. нашел блок ЛСМ, достал, померил напряжение на фишках плюсовых (на большой черной 12В, на белой 6В !!).
Если подать 12В с другой фишке на эту, то все горит и работает как надо.
полез искать по проводке, может где то обрыв. пока разбирал, нашел под водительским сидением плюсовую распайку (большая белая коробка). Открыл, там 2 провода оторваны, думал один это тот, а второй на печку, т.к. в предохранителях у меня 2 штуки перемкнуты проводом, не суть. вообщем почистил контакты, сделал новые фишки, подключил. НЕ РАБОТАЕТ СВЕТ по-прежнему. Буду искать дальше.
dimedrol84 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
