Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 20.08.2014, 16:32 #341
Вот только что пришел с гаража, перепаяли на этот транзистор - AUIPS6031, все теперь работает исправно. До этого постоянно горели оба дальних, перепаяли оба транзистора. Транзисторы покупал в "Чип и ДИП", цена в районе 120-200р. Живу в Иркутске, поэтому заказ мне прислали почтой.
Единственное сейчас выдает ошибку дальнего света, хотя работает все исправно. При первой заводке выдал несколько ошибок по свету ( вроде туманки, ближний и дальний), потом постепенно в течении часа ошибки ушли, но по дальнему осталась. Клему скидывал - не помогло. Ошибки не стирал, т.к. нет диагностического оборудования. Наверно на днях закажу, чувствую с этой машиной дешеле его купить, чем постоянно ездить на диагностику :)
vady вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 09:06 #342
Авто: BMW e39 520i 1996 г.
Народ, помогите!!! Вчера вечером перестал работать правый ближний свет фар (китайской ксенон). Решил проверить что сгорело, лампочка или блок розжига. Поставил лампу на левую фару оказалось что она рабочая. Потом все вернул на свои места. Вставил ключ в замок зажигания, еще не успел его повернуть, как сразу загорелся левый ближний свет фар, причем ни как не реагируя на положения переключателя света. Смог отключить его только отсоединив от блока розжига. В добавок к свету перестала работать подсветка приборки, горит но не включается магнитола, не работают поворотники, не работает аварийка. Хотя при постановке на сигнализацию поворотники срабатывают. Машина BMW E39 520i 1996г. Блок LCM вроде первого поколения hw/0.0 - sw/1.1, ниже на фото наклейка на блоке LCM. В чем может быть проблема?
Изображения
Тип файла: jpg DSC_2462 блок LCM.jpg (149.8 Кб, 44 просмотров)
ACid52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 22:44 #343
а если дальний не горит тоже ключ менять
sas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 16:56 #344
Братка сильно помог. Я конечно не спец, но за вечер сумел снять, разобрать, перепаять, собрать и поставить назад
Сложно было разобрать, вот вам небольшое пособие по разборке, на буржуя внимания не обращайте, просто смотрите как разбирает - [Только для зарегистрированных...]
skylerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2014, 10:21 #345
Аватар для rostik86
Авто: е39 523i
После перепайки VN16B в lcm2 перестали гореть диоды подсветки салона в главном плафоне освещения. Светится точка на приборке. Может быть что блок не кодирован и через то погасли диоды?
rostik86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 22:13 #346
По умолчанию е39 правый дальний не горит
Привет всем.Перестала гореть лампочка дальнего света с правой стороны. На фишке 6 вольт и все. Блок стоит такой Имел ли кто опыт его ремонта?(GM3 HIGH)
Последний раз редактировалось roman0505; 25.01.2015 в 22:14.
roman0505 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 21:44 #347
Сообщение от roman0505 Посмотреть сообщение
Не в ту степь пошел) нашел лсм2 засыпанный пылью.Завтра транз искать буду)
Старый 14.02.2015, 23:10 #348
Авто: bmw e39
добрый день подскажите перепаял правый дальний стало сильно гредся но дальний не горит
vitek53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 20:56 #349
Авто: bmw e39
помогите сомкнул два провода не горит правый дальний поменял блок LCM ВСЕРАВНО НЕ ГОРИТ
Старый 17.04.2015, 17:24 #350
Здравствуйте. Постоянно горит лампочка в кнопке аварийной остановки и лампочка в указателе режима АКПП при выключенном замке зажигания. Подскажите какие ключи отвечают за эти лампочки?
zisn1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
