| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #341 |
| Новичок Регистрация: 10.12.2013
Вот только что пришел с гаража, перепаяли на этот транзистор - AUIPS6031, все теперь работает исправно. До этого постоянно горели оба дальних, перепаяли оба транзистора. Транзисторы покупал в "Чип и ДИП", цена в районе 120-200р. Живу в Иркутске, поэтому заказ мне прислали почтой. Единственное сейчас выдает ошибку дальнего света, хотя работает все исправно. При первой заводке выдал несколько ошибок по свету ( вроде туманки, ближний и дальний), потом постепенно в течении часа ошибки ушли, но по дальнему осталась. Клему скидывал - не помогло. Ошибки не стирал, т.к. нет диагностического оборудования. Наверно на днях закажу, чувствую с этой машиной дешеле его купить, чем постоянно ездить на диагностику :) |
| | #342 |
| Новичок Регистрация: 08.09.2011
Народ, помогите!!! Вчера вечером перестал работать правый ближний свет фар (китайской ксенон). Решил проверить что сгорело, лампочка или блок розжига. Поставил лампу на левую фару оказалось что она рабочая. Потом все вернул на свои места. Вставил ключ в замок зажигания, еще не успел его повернуть, как сразу загорелся левый ближний свет фар, причем ни как не реагируя на положения переключателя света. Смог отключить его только отсоединив от блока розжига. В добавок к свету перестала работать подсветка приборки, горит но не включается магнитола, не работают поворотники, не работает аварийка. Хотя при постановке на сигнализацию поворотники срабатывают. Машина BMW E39 520i 1996г. Блок LCM вроде первого поколения hw/0.0 - sw/1.1, ниже на фото наклейка на блоке LCM. В чем может быть проблема?
| | #344 |
| Новичок Регистрация: 08.11.2014
Братка сильно помог. Я конечно не спец, но за вечер сумел снять, разобрать, перепаять, собрать и поставить назад ![]() Сложно было разобрать, вот вам небольшое пособие по разборке, на буржуя внимания не обращайте, просто смотрите как разбирает - |
| | #345 |
| Новичок Регистрация: 15.04.2013
После перепайки VN16B в lcm2 перестали гореть диоды подсветки салона в главном плафоне освещения. Светится точка на приборке. Может быть что блок не кодирован и через то погасли диоды?
| | #346 |
| Новичок Регистрация: 25.01.2015
Привет всем.Перестала гореть лампочка дальнего света с правой стороны. На фишке 6 вольт и все. Блок стоит такой Имел ли кто опыт его ремонта?(GM3 HIGH) Последний раз редактировалось roman0505; 25.01.2015 в 22:14. |
| | #347 |
| | #350 |
| Новичок Регистрация: 29.03.2015
Здравствуйте. Постоянно горит лампочка в кнопке аварийной остановки и лампочка в указателе режима АКПП при выключенном замке зажигания. Подскажите какие ключи отвечают за эти лампочки?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
