Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 07.02.2016, 02:39 #371
Авто: BMW X5
Mik78, Здравствуйте.
У меня Х5 вин ...LX41288
Накопилось уже много проблем, т.к. все потихоньку решаю сам без дилеров, а авто уже не новый.
Не поможете разобраться?
1. Не включается ближний свет на левой фаре??? С компа включить для теста можно. Пробовал снимал блок LCM IV, после его подключения фара начала работать, но до первого включения зажигания.
2. Правый передний датчик дорожного просвета поменяли, но напряжение на нём показывает прога 0 вольт и соответственно ошибка self level sasp inact не удаляется??? В разъёме все провода в порядке, со старым датчиком диагностика ещё и левый задний датчик показывала неисправным.
Буду очень благодарен за помощь в решении этих проблем.
+79200690222 Андрей
GAV222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 23:57 #372
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Сообщение от Lora Посмотреть сообщение
LCM III A
кто нибудь сталкивался с ремонтом такого блока???
Подскажите пожалуйста назначение каждого ключа (транзистора).Очень надо.Блок адекватно работает только в прогретой машине.
PBShigin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 07:25 #373
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от GAV222 Посмотреть сообщение
Это основная проблема, именно поэтому не горит фара... необходимо проверить всю цепь и устранить неисправность...
Старый 13.02.2016, 11:01 #374
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Сообщение от TundraW Посмотреть сообщение
Всем спасибо нашёл обрыв в соединениях справа в ногах пассажира , блок LCM не причем .
выложи фото и укажи где обрыв,если есть возможность
Старый 25.02.2016, 20:07 #375
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Сообщение от PBShigin Посмотреть сообщение
аппп 372 пост
Последний раз редактировалось PBShigin; 25.02.2016 в 20:08.
Старый 31.03.2016, 22:32 #376
Вот накидал по ключам блок LCM-III-A (BMW 6 908 466)
Изображения
Тип файла: jpg LCM-3-A.JPG (428.2 Кб, 82 просмотров)
Последний раз редактировалось DreamMaster; 31.03.2016 в 22:34.
DreamMaster вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо DreamMaster за сообщение:
a_m5 (02.04.2016), PashaT (06.05.2021), sagem (12.02.2022), Urus (20.08.2021)
Старый 01.04.2016, 07:14 #377
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Сообщение от DreamMaster Посмотреть сообщение
Они идентичны с [Только для зарегистрированных...] ?
Старый 01.04.2016, 08:38 #378
Чуть чуть перепутал. На картинке надо поменять местами название ключей и который куда. Вечером перезалью картинку.
Старый 01.04.2016, 22:00 #379
Вот исправил
Изображения
Тип файла: jpg qqqqq.jpg (743.1 Кб, 79 просмотров)
Старый 01.04.2016, 22:02 #380
Нет. У тебя стоят BTS ключи.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
