Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 12.09.2013, 13:10 #1
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
Ай Ай Ай
Куда делось сообщение о переключателе?
Это критически важно
falcon вне форума
Старый 12.09.2013, 13:21 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Да попробуй контрольную замену...должен пойти..
Старый 12.09.2013, 13:28 #3
Аватар для falcon
А выключаетель точно резистивный?;(
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 13:40 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Да там есть замороки , давно делал ... контрольная замена сразу помогла..
Старый 12.09.2013, 18:19 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Кстати, а зажигание (15) на блоке присутствует?
Sergey59 (15.09.2013)
Старый 12.09.2013, 18:32 #6
Аватар для falcon
Михаил спасибо за оперативную помощь, проблема решена и была в кривоватых руках при разборке и сборке переключателя, после чего все и началось
Поворотники заработали
В воскресение виновник сам отпишется
Старый 13.09.2013, 03:33 #7
Авто: Е60
хозяин тачки сам накосяпорил чтоли и умолчал?
Александр М60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 07:56 #8
Аватар для falcon
Сообщение от Александр М60 Посмотреть сообщение
да, сам накосячил и почти сам умолчал: тут в теме написал что внезапно, но забыл добавить что после того как разбирал рычаг, для восстановления переломившегося проводка кнопки БК
мне то конечно об этом было сказано и я жалею что тоже сам не отписался в этой теме
но не смотря на мой вопрос, а точно ли все собрал правильно и мои первоночальные советы еще раз разобрать и собрать внимательно, было безапеляционно заявлено что разбиралось и собиралось уже 5 раз, и там нечему ломаться !!! и невозможно неправильно собрать... оказалось все возможно
но все равно спасибо Сергею, благодаря ему и помощи Михаила я для себя четко уяснил, что нельзя верить третьим лицам, несмотря на все оправдания
теперь я понимаю почему я так затупил изначально и только после подсказки Mik78 пошел по верному пути сознания:
на машинах до 09/1998 шел обычный нерезистивный переключатель, после уже пошел резистивный, у меня мозги никак не захотели думать и я считал что у сергея тоже так, если тупо замкнуть относительно массы провода в переключателе тем самым мы даем правильный сигнал лкму, оказалось не так, хотя все таки удивительно рядом: этот блок лкм отлично заработал поворотниками на машине до 1998, хотя там именно нерезистивный переключатель и он приходит на другие пины в разъеме, и после кодирования получается новый лкм обеспечивает поддержку старых машин
если бы под рукой была WDS то взглянув на отличие переключателя S7 для до1998 и после можно было бы сразу заподозрить переключатель и еще раз усомниться в его исправности
Сказал Спасибо falcon за это сообщение:
Старый 15.09.2013, 20:19 #9
Авто: BMW 528I; Е 39; 2000г.
Mik78, Михаил! Очень виноват, что ввёл в заблуждение уважаемых форумчан своей криворукостью с этим рычагом. Но ведь, не ошибается только тот, кто ничего не делает! Не правда-ли!? Я этот рычаг уже раньше разбирал по этому же поводу ремонта проводов БК. И внимание было заострено только на силуминовой скобе, неправильная установка которой чревата неправильной работой дальнего света. А про контактный ползунок на поворотники вообще даже внимание не обратил! Он водимо при разборка сдвинулся в сторону, а при обратной сборке "шип" ручки не зашел в паз контактного ползунка. Поэтому внешне, ничего сломаного не было видно! Всё щёлкало как положено и не клинило. Поэтому, как говориться, прошу понять и простить Михал, ещё раз спасибо, что принял активное участие в поиске истины. Артем, спасибо за профессиональный подход, упорство и настойчивость. Александр М60, я не умалчивал, я просто сразу почему то испугался, что у меня могла вернуться косячная проблема с переделкой "америки" на "европу", если помнишь ещё мои к тебе обращения по этому вопросу. Поэтому я сразу и помчался к Артёму, предварительно 4 раза разобрав и собрав эдот долбаный рычаг. Зато сейчас могу учавствовать в соревнованиях на скорость снятия и усановки руля Е39 У меня всё! До новых встреч !
Sergey59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 12:36 #10
Привет всем у меня свет и осовещения габариты мерцает повороты тоже мерцают и не моргают подскажите что может быть
dpelectric вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
