Ремонт блока LCM функция правого дальнего света
Like Tree10Likes
Старый 26.12.2012, 18:03 #1
Аватар для Forso
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E39
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Это я для совсем ленивых кому очень надо сам разберётся
А мог бы и дополнить...
Я так понял тут непринято просто помогать людям... Сначала им нужно вынести мозг, объяснить какие они ленивые ничтожиства и если чел ещё несоскочил с форума "помочь" им в виде шарад
Я не такой..., и если на моём проффоруме задают вопрос, пусть и очень "детский", даже если собирался идти спать, откладываю это занятие, чтоб объяснить новичку на пальцах, как работают наши химические компоненты
Ну а по сути... То, что ты выложил распиновку одной белой фишки, врядли кому поможет. В WDS онлайн все 3 фишки лежат наверху, с картинками и распиновкой(только заходить нужно через Эксплорер, другие браузеры ругаются, ну и настроить 1раз для работы) А вот то что дал номера ключей блока 3го поколения -спасибо(мне уже непригодится, купил 2е поколение А у многих он есть и может сломаться) Но почему опять не подписать какой где ключ стоит? Полуинформация.... Допустим у чела сгорел ключ и от старости невидно на нём надписи, он мог бы обратится к твоему труду и без проблем определить его номер по местонахождению.
Forso вне форума
Старый 26.12.2012, 19:11 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Forso Посмотреть сообщение
Ты пишешь в абсолютно открытой теме помощи в ремонте ЛСМа ,подобный ремонт стоит в районе 3-х рублей... т .е. инфа даром...
Чаще новички выносят мозг , и замусоривают темы... и последующие новички, ещё пуще сокрушаются о недоступности информации (хотя она многократно продублирована)..
А ты думаешь что каждому надо проводить экспресс-курс букваря и базовых понятий? А без базы , новичёк просто не догоняет , что уже получил ответ "на пальцах"
Человек, просто старается быть полезным, а нужно, или нет- дарёному коню , в зубы не смотрят...
У тебя есть шанс, исправить ситуацию..
Старый 27.12.2012, 10:01 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
ленивые ничтожиства
Я так не говорил,и даже не намекал.Мне самому часто лень ковыряться в схемах и тд и я очень рад,что кто то это сделал и выложил готовую инфу
Старый 15.08.2014, 15:58 #4
Авто: e38 95 акпп
Forso, О спасибо, уже нашел у этого товарища, просто выходил с сотки сюда и не видел, респект и уважуха вам
Narin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 23:49 #5
Авто: BMW E61 530xd
По умолчанию LCM
Здравствуйте,
проблема такая: есть блок LCM-4 auto LWR, HW:5.0/SW:5.2 (E39 2003-08) без торчащего радиатора из корпуса блока, выглядит как на фото LCM-3 у Виктора Николаевича, этот блок в один прекрасный момент выдал гирлянду огней в беспорядочном подборе, диагностика блока не увидела, питание приходит, предохранители в порядке, есть второй блок с разборки LCM-A HW:2.0/SW:2.0 (E39 1999) с торчащим радиатором из корпуса и ключами на ножках, при его подключении работа световых приборов приходит в норму (ближний, габариты, подсветка номера, задний ход, стопы, противотуманки передние и задние, подсветка приборки), кроме: не горит дальний вообще, не горят ни поворотники отдельно, ни аварийка, на приборке загорается восклицательный знак, а габариты слегка мерцают.
Вопрос: можно ли LCM-A кодировать NCSом и устанавливать в данном случае вместо LCM-4 или искать другие варианты блоков?
Спасибо,
Последний раз редактировалось Barsale; 03.01.2013 в 23:53.
Barsale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 15:53 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Barsale Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 04.01.2013 в 15:55.
Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение:
Barsale (04.01.2013)
Старый 06.02.2013, 18:59 #7
Авто: BMW E61 530xd
нашли другой вариант, LCM-III manual LWR (на машине был блок LCM-4 auto LWR, HW:5.0/SW:5.2 (E39 2003-08)),
после установки LCM-III manual LWR, весь свет работает, при включении автоматически регулируется, (точка горит, с ней все ясно) и еще в бегущей строке пару ошибок по свету.
В самом блоке Инпа и Прогман видят одну ошибку - открытый LWR потенциометр, эта ошибка не стирается, НЦС и Прогман на нее ругаются при запуске кодирования.
Дальше искать LCM-III или LCM-IV только именно с auto LWR или можно решить как-то по-другому, если можно, то как?
Последний раз редактировалось Barsale; 06.02.2013 в 19:00.
Старый 07.02.2013, 08:21 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
если можно, то как
Если блок не кодируется,то видимо искать с autolwr
Опиши проблему в разделе " диагностика" может там подскажут умные люди.
Старый 10.01.2013, 19:22 #9
Авто: БМВ520 1997
Респект автору!!!
1111 Николай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 15:02 #10
Авто: 520 e 39
мужики беда впаял ключик и теперь включая дальний а проблемная фара дальний правый загорается на несколько секунд и гаснет до ремонта горела постоянно ключ поставил bts432е2
Последний раз редактировалось Biwik; 21.01.2013 в 15:43.
Biwik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
