| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 05.07.2011
Откуда: Украина Авто: БМВ | Mik78, Здравствуйте! У меня вопрос к Mik78. Обшарил весь Интернет, нашел подробное обсуждение темы про блок LCM только на этом форуме. И немедленно зарегистрировался. Помогите пожалуйста со следующей проблемой. БМВ 528, 1998 г. в заднем правом плафоне не горит одна из лампочек габарита. Компьютер выдает ошибку. Лампочки обе рабочие. Проверил тестером - на неработающую лампочку не приходит питание. При принудительной подаче +12V на плюсовой провод, лампа горит. Отвечает ли блок LCM за подачу питания на каждую лампочку габарита отдельно и где находятся для них ключи? Или проблема может быть в чем то другом? |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
И есть тема(воспользуйся поиском по форуму) с условиями для отображения картинок (браузер и т.д.) , там можно найти интересующие цепи....
__________________ | |
| | #4 |
| Banned Регистрация: 13.04.2010
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП |
У меня также была проблема касаемая блока LCM - постоянно горел дальний левый свет. Не мог у нас найти не оригинальной детали, ни аналогов. Заказал по Интернету из Великобритании, шла деталь 3 недели, когда пришла и вскрыл посылку, то там была деталь BTS425L1 но... на коротких ножках и не без верхней части, там где отверстие... Пришлось припаивать длинные ножки с таким расчётом, чтобы после монтажа и установки радиатора все ключики были на одном уровне. Ниже фото "укороченной" детальки Последний раз редактировалось Hogosha; 05.07.2011 в 16:31. |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 03.07.2011
накрылся дальний свет вытащил блок он совсем не такой как на кртинке выпаял два ключа (их всего два на плате) вставил блок назад в авто перестало работать освещение в салоне и при закрытии центрального замка брелок пищит на незакрытый багажник, хотя все закрыто. это нормальные симптомы или впаять обратно пока не найду оналоги этих "ключей"
| | #6 |
припоял все на место поставил блок, центральное освещение салона загорелось, не работают только маленькие подсветки которые включаются отдельно, замок багажника перестал грешить на то что он открыт при том что он закрыт. номера ключей BTS430K2 оба одинаковы буду искать аналоги. но с освещением все равно не понятно.
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 18.02.2011
Правый дальний, впаивал BTS426L1(замена проиводителя). Стал показывать на негорщую лампу в левом заднем фонаре, иповоротники стали моргать в два раза чаще. Выпаял вообще и всё заработало как раньше, ну кроме дальнего. Привезли с Беларусии блок LCM4 от машины 2001 года(уменя 1996) , за 3000р. Поставил, всё работает Из-за несовпадения пробеов вмозгах и в LCM на панели загорелась красная точка, между общим и суточным пробегом. Устраняется прописыванием блока LCM. |
| | #9 |
Привезли с Беларусии блок LCM4 от машины 2001 года(уменя 1996) , за 3000р. Поставил, всё работает Из-за несовпадения пробеов вмозгах и в LCM на панели загорелась красная точка, между общим и суточным пробегом. Устраняется прописыванием блока LCM.[/quote] ------------------------------------------ нашел у нас блоки по 1500р б/у приезжай выбирай... но по поводу прописки в случае глюков просят по 4500р вот и не знаю нужных ключей нет все еще ищу а на прописку 110 евро думаю дороговато. |
| | #10 | |
| Новичок Регистрация: 18.10.2009
нашел у нас блоки по 1500р б/у приезжай выбирай... но по поводу прописки в случае глюков просят по 4500р вот и не знаю нужных ключей нет все еще ищу а на прописку 110 евро думаю дороговато.[/quote] Парни, а не проще из б/у блока выпаять транзюк и воткнуть в свой? И прописывать ничего не надо, и дел на час. | |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
