Описание темы:фотоотчёт
Ремонт блока управления стеклоподъёмниками - функция стеклоподъёмника водительской дв
Like Tree1Likes
Старый 14.05.2010, 15:15 #1
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,606 раз(а) в 507 сообщениях
По умолчанию Ремонт блока управления стеклоподъёмниками - функция стеклоподъёмника водительской дв
В модуле управления стеклоподъёмниками автомобиля Х5 наиболее частой неисправностью является отказ управления водительским стеклоподъёмником , чаще встречается отказ функции открытия стекла. Основной причиной является попадание влаги внутрь модуля
Снимаем модуль и внимательно осматриваем снаружи.
В одном из разъёмов наблюдаем наличие окислов , далее разбираем модуль ,откручиваем три саморезика и отщёлкнув фиксаторы вытаскиваем шлейф соединяющий кнопки с основным блоком, далее вскрываем корпус и извлекаем плату.
В нижней части платы наблюдаем следы коррозии……
Сверху плата выглядит так. Далее выпаиваем реле исследуем повреждения…
Контакты реле открывания полностью отгнили .
Zheka_st1 likes this.
Mik78 вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
AlexandrS (20.11.2013), Penguin (30.08.2013), Petrivsky (09.08.2013), Tyler (13.05.2012), Zheka_st1 (13.09.2015), Евгений. (19.05.2015)
Старый 14.05.2010, 15:18 #2
Аватар для вова 1951
По дверному модулю водителя-у меня несколько случаев просадки шины по зекалу.
Старый 14.05.2010, 15:22 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Блин сайт не даёт продолжить.....
Старый 14.05.2010, 15:26 #4
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
Исправил - теперь всё должно быть ок.
Старый 14.05.2010, 16:47 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
По умолчанию Продолжение
Дорожка управления открыванием снизу реле тоже повреждена.
Контактная площадка дорожки закрывания также отвалилась. Приступаем к восстановлению….
Обычно при таком повреждении я меняю реле , но в связи с частотой проблемы запас иссяк …… Вокруг повреждённых контактов аккуратно обрезаем пластик , на оголившееся штырьки наматываем по два витка лужёного провода и паяем ,затем проверяем цепь прибором или просто подаём питание для проверки функционирования обмотки реле.
После восстановления реле выглядит так. Теперь очередь контактной дорожки управления открыванием , залуживаем и припаиваем кусочек луженого провода предварительно пропустив его в отверстие под вывод реле
Теперь устанавливаем реле на место и припаиваем , попутно восстановив контакт дорожки управления закрыванием также кусочком луженого провода.
После монтажа восстановленные контакты выглядят так.
Закрываем их герметиком чтобы защитить от коррозии
Собираем блок в обратной последовательности …. Проверяем функционирование.
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
alec444 (20.12.2010), Evgeny (26.04.2011), FuchS (26.04.2011), in-grem (29.08.2016), Karo (31.07.2010), rus5 (16.07.2014), slavuptown (11.07.2014), titanic (28.09.2012), Tyler (14.05.2010), Zheka_st1 (13.09.2015), Александр Ефим (01.05.2021), владимир51 (13.05.2012), вова 1951 (14.05.2010), миша5490 (11.06.2013)
Старый 26.04.2011, 09:45 #6
Аватар для yerlan
Авто: BMW X5
Благодарю, не как не мог найти этот блок на разборе машин.
сам все перепаяю. БлАгАдАрю
yerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 11:40 #7
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Миш, а как проявляется неисправность? Ничего не происходит при нажатии кнопки или реле щелкает и не стекло открывается? (как при открытом полностью окне при нажатии кнопки вниз) У меня на Е39 сейчас проблема со стеклоподъемником, вот думаю в блок заглянуть может или ехать за мотором всборе?
Старый 26.04.2011, 13:37 #8
Аватар для Тиберий
Авто: Небэмэвэ
Странно ,почему на заводе,зная про эту "слабину" ,не герметизируют сразу?
Старый 10.05.2012, 23:12 #9
Что-то я не пойму, а как отсоединить самый толстый провод от этого блока? Тяну... тяну, никак не получается...
werzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 23:18 #10
Сказал спасибо: 14
Авто: Пока пешеход...
werzer, Подробнее поржалуйста-про провод...
Дорогу осилит идущий!!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
