| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: фотоотчёт |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
В модуле управления стеклоподъёмниками автомобиля Х5 наиболее частой неисправностью является отказ управления водительским стеклоподъёмником , чаще встречается отказ функции открытия стекла. Основной причиной является попадание влаги внутрь модуля Снимаем модуль и внимательно осматриваем снаружи. В одном из разъёмов наблюдаем наличие окислов , далее разбираем модуль ,откручиваем три саморезика и отщёлкнув фиксаторы вытаскиваем шлейф соединяющий кнопки с основным блоком, далее вскрываем корпус и извлекаем плату. В нижней части платы наблюдаем следы коррозии…… Сверху плата выглядит так. Далее выпаиваем реле исследуем повреждения… Контакты реле открывания полностью отгнили .
__________________ |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
По дверному модулю водителя-у меня несколько случаев просадки шины по зекалу.
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
| | #5 |
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Дорожка управления открыванием снизу реле тоже повреждена. Контактная площадка дорожки закрывания также отвалилась. Приступаем к восстановлению…. Обычно при таком повреждении я меняю реле , но в связи с частотой проблемы запас иссяк …… Вокруг повреждённых контактов аккуратно обрезаем пластик , на оголившееся штырьки наматываем по два витка лужёного провода и паяем ,затем проверяем цепь прибором или просто подаём питание для проверки функционирования обмотки реле. После восстановления реле выглядит так. Теперь очередь контактной дорожки управления открыванием , залуживаем и припаиваем кусочек луженого провода предварительно пропустив его в отверстие под вывод реле Теперь устанавливаем реле на место и припаиваем , попутно восстановив контакт дорожки управления закрыванием также кусочком луженого провода. После монтажа восстановленные контакты выглядят так. Закрываем их герметиком чтобы защитить от коррозии Собираем блок в обратной последовательности …. Проверяем функционирование. ![]() ![]()
| Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение: | alec444 (20.12.2010), Evgeny (26.04.2011), FuchS (26.04.2011), in-grem (29.08.2016), Karo (31.07.2010), rus5 (16.07.2014), slavuptown (11.07.2014), titanic (28.09.2012), Tyler (14.05.2010), Zheka_st1 (13.09.2015), Александр Ефим (01.05.2021), владимир51 (13.05.2012), вова 1951 (14.05.2010), миша5490 (11.06.2013) |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Миш, а как проявляется неисправность? Ничего не происходит при нажатии кнопки или реле щелкает и не стекло открывается? (как при открытом полностью окне при нажатии кнопки вниз) У меня на Е39 сейчас проблема со стеклоподъемником, вот думаю в блок заглянуть может или ехать за мотором всборе? |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Странно ,почему на заводе,зная про эту "слабину" ,не герметизируют сразу?
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
