-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e53 Ремонт блока управления стеклоподъёмниками - функция стеклоподъёмника водительской дв (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-upravleniya-steklopod-yomnikami-funkciya-steklopod-yomnika-voditel-skoi-dv-6542/)
Mik78 14.05.2010 15:15
В модуле управления стеклоподъёмниками автомобиля Х5 наиболее частой неисправностью является отказ управления водительским стеклоподъёмником , чаще встречается отказ функции открытия стекла. Основной причиной является попадание влаги внутрь модуля
Снимаем модуль и внимательно осматриваем снаружи.
В одном из разъёмов наблюдаем наличие окислов , далее разбираем модуль ,откручиваем три саморезика и отщёлкнув фиксаторы вытаскиваем шлейф соединяющий кнопки с основным блоком, далее вскрываем корпус и извлекаем плату.
В нижней части платы наблюдаем следы коррозии……
Сверху плата выглядит так. Далее выпаиваем реле исследуем повреждения…
Контакты реле открывания полностью отгнили .
вова 1951 14.05.2010 15:18
По дверному модулю водителя-у меня несколько случаев просадки шины по зекалу.:wave:
Mik78 14.05.2010 15:22
Блин сайт не даёт продолжить.....
Tyler 14.05.2010 15:26
Сообщение от Mik78 (Сообщение 51170)
Исправил - теперь всё должно быть ок.
Mik78 14.05.2010 16:47
Продолжение
Дорожка управления открыванием снизу реле тоже повреждена.
Контактная площадка дорожки закрывания также отвалилась. Приступаем к восстановлению….
Обычно при таком повреждении я меняю реле , но в связи с частотой проблемы запас иссяк …… Вокруг повреждённых контактов аккуратно обрезаем пластик , на оголившееся штырьки наматываем по два витка лужёного провода и паяем ,затем проверяем цепь прибором или просто подаём питание для проверки функционирования обмотки реле.
После восстановления реле выглядит так. Теперь очередь контактной дорожки управления открыванием , залуживаем и припаиваем кусочек луженого провода предварительно пропустив его в отверстие под вывод реле
Теперь устанавливаем реле на место и припаиваем , попутно восстановив контакт дорожки управления закрыванием также кусочком луженого провода.
После монтажа восстановленные контакты выглядят так.
Закрываем их герметиком чтобы защитить от коррозии
Собираем блок в обратной последовательности …. Проверяем функционирование.:wave::wave::wave:
yerlan 26.04.2011 09:45
Благодарю, не как не мог найти этот блок на разборе машин.
сам все перепаяю. БлАгАдАрю
Evgeny 26.04.2011 11:40
Миш, а как проявляется неисправность? Ничего не происходит при нажатии кнопки или реле щелкает и не стекло открывается? (как при открытом полностью окне при нажатии кнопки вниз) У меня на Е39 сейчас проблема со стеклоподъемником, вот думаю в блок заглянуть может или ехать за мотором всборе? :shock:
Тиберий 26.04.2011 13:37
Странно ,почему на заводе,зная про эту "слабину" ,не герметизируют сразу? :shock:
werzer 10.05.2012 23:12
Что-то я не пойму, а как отсоединить самый толстый провод от этого блока? Тяну... тяну, никак не получается...
Брысь 10.05.2012 23:18
werzer, :biggrin:Подробнее поржалуйста-про провод...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
