-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонт дополнительного вентилятора (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-dopolnitel-nogo-ventilyatora-29460/)
karasic 09.07.2017 21:14
Товарищи! Кто-нибудь эксплуатирует данный самодельный блок управления?
Собрал с некоторыми "доработками": выкинул оптрон, т.к. смысла в нём нет, к тому же у него напряжение питания 16-32в, в большинстве случаев он даже не включается, т.к. бортовое питание не превышает 14-15 вольт. Поставил более демократичные, по цене, силовой транзистор и диод который рядом с ним.
Сейчас занимаюсь отладкой, у меня проблема заключается в том что маленький диапазон регулировки оборотов, т.е. если в INPA в активациях руками "выставлять скважность" то выставляя % от 5 до 30 вроде бы всё нормально работает как и надо, но к 30% уже идут максимальные обороты вентилятора и дальнейшее повышение % уже не приводит к их увеличению. Включаешь в машине кондей, вентилятор сразу начинает молотить на максималке, хотя насколько я помню когда был живой заводской "вент", то включение кондея запускало вентилятор но не так чтоб на максимальную скорость.
Изменяя сопротивление R5 в сторону уменьшения, например до 7 кОм, можно сдвинуть диапазон регулировки с 15% до 45%, но полностью проблем это не решает, т.к. тогда на малой скважности вентилятор молчит...
На каких скважностях эксплуатируется рестайловый вентилятор? Или он плавно во всем диапазоне? Просто в описании работы на форумах встречал описание работы как "первая", "вторая", "третья" скорости, или это только к дорестайловому относилось, где для регулировки скоростей резисторы стоят?
До этого у меня стоял ниссенс, у него отгнили контакты на моторчик, я полез чинить, и в итоге угробил плату своими кривыми руками. У ниссенса используется микроконтроллер для управления вентилятором, плата с написью "Kingshing":biggrin1: поиск по инету приводит нас на сайт [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] который специализируется на производстве систем охлаждения и с заводами на территории Китая. Это к вопросу о происхождении запчастей Nissens, кто-то ещё свято верит что это "Дания" ?
Какие будут предложения? Предлагают переделать всё на Arduino, но хотелось бы с этим разобраться.
Хрюша 22.08.2017 22:43
У меня работает. При включении кондея плавно разгоняется и работает. На каких оборотах не знаю, но точно не на максимальных...
freeman1984 26.09.2017 12:50
Всем привет. У меня bmw e38 728iA 2000г (вентилятор на 3 контакта) Купил вот такой вентилятор 64548391882 (тоже на три контакта) но он мне не подошел.
Возможно ли у кого-то приобрести готовую коробочку, чтоб установить перед вентилятором?
RomZhuk 29.09.2017 16:56
karasic, у меня до сих пор работает. По доработке - оптрон нужен, если смущает его диапазон работы, можно заменить на другой драйвер, выкидывать крайне не желательно. Диапазон работы в машине на управляющем проводе 10-90%. [youtube] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [youtube] На управляющем проводе аналогичная скважность, но 100Гц.
freeman1984 08.08.2018 11:48
Всем привет. Может кто поможет воссоздать такой блок управления. Или кто-то продаст?
Виталич 18.04.2019 11:46
Сообщение от freeman1984 (Сообщение 420009)
freeman1984 18.04.2019 13:58
Спасибо. Я это уже видел. На данный момент купил вентилятор бу с е39. Если навернется, то сделаю как в видосе.
shadway 01.10.2019 20:14
Вложений: 3
Добрый вечер всем! Может кому-нибудь еще будет актуально, сделал на основе пдфок автора схему и печатную плату в Пикаде 2006 (в архиве во вложении схема, печатка, либа с элементами). Автору огромное спасибо! Все работает.
З.Ы. Плата рассчитана на двустороннюю печать, но одну из сторон можно заменить перемычками (на фото видно).
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
