Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера
Like Tree2Likes
Старый 19.08.2013, 17:17 #1
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
По умолчанию Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера
Собственно во вложении отчет о ремонте электромагнитной муфты компрессора кондиционера БМВ х5 (е53)
Тип файла: pdf Ремонт электромагнитной муфты.pdf (1.17 Мб, 1030 просмотров)
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Последний раз редактировалось RomZhuk; 19.08.2013 в 17:17.
RomZhuk вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо RomZhuk за сообщение:
b m w (21.08.2013), bumer0611 (26.08.2013), chmel (19.01.2018), dmitr24 (19.08.2013), leschij52 (05.06.2014), sev45 (27.08.2013), Tyler (20.08.2013)
Старый 19.08.2013, 19:56 #2
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39 530D
Привет Рома, хороший отчёт с юмором, читал и смеялся, зачем ты так руки обижаешь.
Вопрос на Е46 кондёр так же можно сделать?
bmw e39 andrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 20:47 #3
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
bmw e39 andrej, к рукам нет претензий, а вот к голове...
Если проблема такая же, то скорее всего можно. Облазив гугл, понял, что все муфты сделаны по одному принципу. проверить можно не снимая, прозвонить тестером, должно быть сопротивление несколько Ом.
Старый 19.08.2013, 22:05 #4
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39 530D
Он тоже жаловался что включив кондёр, всёравно потеет. А несколько ОМ потвоему, это сколько, а то не силён в электрике.
Старый 19.08.2013, 22:11 #5
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от bmw e39 andrej Посмотреть сообщение
в моем случае было 3,8 в родной катушке, в новой получилось 4,4, в данном случае не критично. Ну вот примерно также должно быть.
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
bmw e39 andrej (19.08.2013)
Старый 21.08.2013, 22:26 #6
Респект за отчет . Починился тоже .
b m w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 11:00 #7
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Кстати, остались предохранители такие (3 штуки), и еще пришли с китая такие же, только 2 А. Кому надо обращайтесь =)
Старый 23.08.2013, 17:04 #8
Аватар для jonn64
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Респект! Что еще сказать. Далеко не каждый такое осилит.
jonn64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 17:12 #9
Авто: БМВ Х5 (3.0 d)
Такая же беда. Разлетелся вентилятор двигателя. Пока ждал новый, ездил без него и по дурости включил кондей. Диагностика показывает муфту. RomZhuk, ты самое веселое пропустил - как снимать муфту без компрессора ? Планирую завтра заняться, поделись секретами мастерства...
Miadas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 20:22 #10
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Miadas Посмотреть сообщение
Это был отменный секас нужны Г-образные круглогубцы для разжимания стопорных колец; съемник двухлапчатый маленький, что-то, чтоб зажать шкив (я использовал инструмент для откручивания фильтра масляного по типу "пассатижи")
1-откруиваешь торксом (номер не помню, предпоследний в большом наборе )
2-снимается первая часть шкива.
3-снимается стопорное кольцо
4-запасаемся терпением - откручиваем компрессор
5-пытаемся расположить его так, чтобы установился съемник, и снимаем вторую часть шкива (тут я долго мучился, съемник постоянно соскакивал, я много ругался...)
6-если получилось снять шкиф, снимаем еще стопорное кольцо, и снимается муфта (не забывая отключить питающий провод.)
ПС. Дело не благодарное, тем более что для успокоения души, поехал в выходные и перезаправил систему. (как выяснилось, хладогена малова-то было)...
ППС. все это делал снизу (на подъемнике)
Вот как то так было...
Последний раз редактировалось RomZhuk; 26.08.2013 в 20:25.
Miadas (26.08.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
