-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 Ремонт концевиков двери (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-koncevikov-dveri-2748/)
prim 14.11.2009 20:11
на е34 тоже была такая проблема. взял тонкий саморез,обточил на наждаке,чтобы зубцы остались с одной стороны,отрезал кусочек нужной длинны и придерживая пинцетом аккуратно вплавиил в пимпочку. работает отлично.
Andrew-Fox 15.11.2009 19:58
кстати, к концевику можно легко добраться, если со стороны салона снять обшивку на стойке, снимается она не сложно, (e34) у меня была проблема ц.з. закрывался только со второго раза, начитавшись инфы в инете об этой проблеме и обследовав свой авто выявил несколько проблем, на стойке со стороны водительской двери не работал концевик, устранил - подвинув его, в жгуте проводов идущих к багажнику некоторые были обломаны - соединил, электропривод замка багажника был поврежден, необычная поломка кстати, саморез который держит рамку номерного знака просверлил корпус электропривода, и тем самым повредил внутренние концевики в самом приводе, видимо бывший владелец не подумав закрутил саморезы большой длины... на всякий случай пропаял блок реле под задним сиденьем, было наличие "холодной пайки". Теперь все работает :)
stasian 16.11.2009 02:26
я сделал иначе, купил холодную сварку, налепил нужное количество клея на выработанную часть пимпочки, подкоректировал металлической полоской, и как новый :) И хватит как минимум лет на 5
Изолента-колхоз дикий-ИМХО
Bürger 14.12.2009 20:07
Сообщение от stasian (Сообщение 20224)
я сначало менял запоры местами с водительской на пассажирской , а потом тоже нанес несколько капель холодной сварки на место выработки на концевике . езжу уже полгода . ))
pak67 09.01.2010 11:37
Сообщение от Bürger (Сообщение 24432)
Аналогично :thumbup:
Masikan 13.01.2010 14:00
Разобрали концевик и перевернули пипку,стал как новый
вова 1951 13.01.2010 14:31
Как временная мера. Намотал изолены .Проездил 2 года , так и продал. Проблем у настоящего владельца нет по сей день:biggrin1:
nbmw 19.03.2010 22:07
аккуратно острым шилом прокалываем пимпочку в месте износа заворачиваем шуруп от аудиокассеты -главное не наперекосяк.
wawan_tv 23.03.2010 21:43
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 28587)
Нет ничего более постоянного, чем временное. Изолента рулит:wave:
Rick78 17.04.2010 11:51
Тряпичная изолента помогает на пол года.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
